求助!!!!!
1978|3
 楼主| swg897570 发表于 2013-6-7 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm8105控制ir2130j驱动一个90w 320V的BLCD (不太清楚电机是几极的?2个s、2个n ,3组线圈)
遇到ir2130输入波形和输出完全不同(ir2130低电平有效,输入端),附图
这个图为stm8 io口输出波形,分别到ir2130j H1和L1 ,为全桥载波16Khz,占空比10-800可调,因为ir2130输入端是低电平有效所以不发pwm时io口是高电平!
这个图是ir2130j输出端波形,分别是H1 mos和L1 mos的控制(G)脚波形,非常费解为什么出来竟然变“互补”了,输入端明明是错开的波形,电机可以在25V的电压下低速运行,有抖动,电压升到50V mos发烫,有短路的现象!
这个是原理图,原理图上全桥部分10k电阻实际是去掉的。
个波形6个pwm波形。
期待高手指点,谢谢!
 楼主| swg897570 发表于 2013-6-7 21:09 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-6-13 11:04 | 显示全部楼层
原理图倒是没有什么问题, 我感觉你的驱动波形是有问题的.
 楼主| swg897570 发表于 2013-6-16 12:28 | 显示全部楼层
基本解决了,程序驱动没有搞好
个人签名: http://swg8888.taobao.com/
27
