Z-stack添加白名单验证的方式
2584|0
 楼主| 罗菜鸟 发表于 2013-6-8 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法,在Zmac_cb.c文件中,找到函数MAC_CbackEvent,这个函数是MAC层把消息上传给NWK层的,可以过滤AssoReq命令。这个地方是判断MAC层生成的消息,并进一步传递给NWK,在传递给NWK前要用osal_msg_allocate分配消息空间,同时会进行一些预处理。其中有个对MAC_MCPS_DATA_IND事件的预处理,就是收到错误的数据包直接return,不上传给NWK。
我们可以在这里添加一个else if(event == MAC_MLME_ASSOCIATE_IND),然后判断pData->associateInd.deviceAddress是否合法,不合法直接return。
第二种方法,在ZDApp.c中找到ZDO_JoinIndicationCB,这里是直接接驳NWK层处理加入网络请求的。可以处理JOIN和REJOIN两种事件。参数type是加入网络的方式,ShortAddress是NWK分配好的网络地址,ExtendedAddress是加入网络的设备的物理地址。在这个地方加入白名单验证,不合法的,直接返回ZFailure。
