数控交流升压电源
2664|13
 楼主| chengyabcd 发表于 2013-6-8 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把AC220V升压到AC2000V,工频50HZ,功率2KW左右,单相,数控调压,有什么可行的方案吗?新手刚刚接触没有思路。
基本架构是AC-DC-AC吗?升压部分具体怎么处理?
我在想能不能在SPWM输出的逆变器后面加一个高频变压器来升压?因为变频器输出的是SPWM载波,频率在15K左右,可以用磁芯变压器进行高频升压,这样一来变压器的体积也比较小。
请大侠指教。
mmuuss586 发表于 2013-6-8 12:06 | 显示全部楼层
没接触过啊。
wh6ic 发表于 2013-6-8 14:34 | 显示全部楼层
要固定的2000Vac还是可调的,可调范围是多少?调低电压时输出是否要求恒功率2KW?
 楼主| chengyabcd 发表于 2013-6-8 15:13 | 显示全部楼层
要固定的2000Vac还是可调的,可调范围是多少?调低电压时输出是否要求恒功率2KW? ...
要求是电压可调的,从0V起调最大能输出5A电流即可。
allround 发表于 2013-6-8 16:11 | 显示全部楼层
目标电压是2000V/50Hz,用可调升压变压器来通达到要求(调节装置是电机)
 楼主| chengyabcd 发表于 2013-6-8 16:38 | 显示全部楼层
就是为了替换下调压器才要做数控的逆变电源的。
wh6ic 发表于 2013-6-8 17:11 | 显示全部楼层
可以这样,做一个 220V转2000V的2KW固定变压器,接在2KW的电动调压器后面,电动调压器自己修改下控制部分就可以了
 楼主| chengyabcd 发表于 2013-6-8 17:19 | 显示全部楼层
我是不想用固定变压器,因为工频固定变压器2KW的容量,体积和重量都比较大吧。
我要做便携仪器,就怕体积和重量不能接受。
 楼主| chengyabcd 发表于 2013-6-8 17:22 | 显示全部楼层
技术指标
※输入电源电压:AC220V±10%,50/60HZ
※输出电压:200V/10A  900V/2A  2000V/1A
※输出电流:200A/6V
※体积:492 mm×392 mm×218mm
※重量:20kg
这是另外一家做的仪器的基本参数
宋业科 发表于 2013-6-9 09:51 | 显示全部楼层
楼主太高了,5A2000V用2000W的变压器就可以出来。还要用更小的。
 楼主| chengyabcd 发表于 2013-6-9 11:17 | 显示全部楼层
2000V下是1A输出
 楼主| chengyabcd 发表于 2013-6-9 11:18 | 显示全部楼层
5000V电压下是1A输出,低电压的情况下电流大,基本就是恒功率吧
nongfuxu 发表于 2013-6-9 12:03 | 显示全部楼层
LZ掏银子吧,会有人回复。
xu_ 发表于 2013-6-9 12:21 | 显示全部楼层
变压器一般称额定容量为xxxVA或xxxKVA。
可调变压器,一般输出电压最大时,输出容量也是最大。
