mcu工作电压在正常工作电压范围内忽然变化会跑飞吗?
3575|6
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-6-8 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,好多mcu都是宽电压的,如果原来工作电压比较低,例如2.2v,然后忽然工作电压提高到3.3v,或者从高电压忽然跌落到低电压,总之工作电压在正常工作电压范围内变化,mcu会跑飞吗?
受不了了 发表于 2013-6-8 13:32 | 显示全部楼层
复位不正常死机倒是可能,跑飞倒是没见过
pang7 发表于 2013-6-8 16:43 | 显示全部楼层
如果在正常电压范围内  单片机必须正常工作 但是对于有些采用vdd做参考的电压的应用来说 ad采集值会不准
huangxz 发表于 2013-6-8 17:02 | 显示全部楼层
应该会出问题,就像把一个人突然从30度丢到-30度会有什么结果?
dirtwillfly 发表于 2013-6-8 23:12 | 显示全部楼层
要看电压变化时间的长短,如果电压的变化时间很短,瞬时,MCU不一定能感受出来的
chunyang 发表于 2013-6-9 00:54 | 显示全部楼层
如果变化率未超出器件准许的范围通常不会导致程序跑飞,但还要看器件的内电路设计,特别是晶体震荡电路部分,这是个薄弱环节。
linqing171 发表于 2013-6-9 06:27 | 显示全部楼层
电压突变,电源上带的东西特别多,万一有怪异的负载,会出来毛刺的。
