dsp28335板子spwm输出波形,没有!!!
4214|10
 楼主| sheyutao 发表于 2013-6-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp28335板子spwm输出波形没有,会是什么原因呢???ps:程序编译没有问题。已经可以运行了,但是没有方波输出。
zhangmangui 发表于 2013-6-8 17:51 | 显示全部楼层
你用的EV做的吗   用的查表发?你先确定PWM波能不能输出   如果输出正常  在考虑加正弦波
elec921 发表于 2013-6-9 08:51 | 显示全部楼层
原因多了去了
建议一个一个对寄存器
zhangmangui 发表于 2013-6-9 12:19 | 显示全部楼层
原因多了去了
建议一个一个对寄存器
嗯 原因很多  lz也没说清楚是用什么方式输出SPWM波  个人觉得应该使用了事件管理器
 楼主| sheyutao 发表于 2013-6-9 13:46 | 显示全部楼层
嗯 原因很多  lz也没说清楚是用什么方式输出SPWM波  个人觉得应该使用了事件管理器 ...
方式?指的是什么方式啊?昨晚又调了调,交流侧输出有波形了,但是缺一项。这又是什么原因?
zhangmangui 发表于 2013-6-9 14:27 | 显示全部楼层
方式?指的是什么方式啊?昨晚又调了调,交流侧输出有波形了,但是缺一项。这又是什么原因? ...
28335肯定有事件管理器的   用它以PWM波的形式输出  先不要加后面的负载部分  加个RC滤波看看是不是正弦波   一侧出来了  另一侧同样的方式啊
 楼主| sheyutao 发表于 2013-6-9 14:37 | 显示全部楼层
28335肯定有事件管理器的   用它以PWM波的形式输出  先不要加后面的负载部分  加个RC滤波看看是不是正弦 ...
哦哦哦 负载没有加的情况下测了dsp 的输出波 6个中,只有4个
 楼主| sheyutao 发表于 2013-6-9 14:39 | 显示全部楼层
你用的EV做的吗   用的查表发?你先确定PWM波能不能输出   如果输出正常  在考虑加正弦波 ...
用的是自然规则采样法。是用的ev
 楼主| sheyutao 发表于 2013-6-9 14:40 | 显示全部楼层
原因多了去了
建议一个一个对寄存器
恩恩,3q
1831249703 发表于 2014-12-13 12:21 | 显示全部楼层
你好,能否把你的spwm的程序给我一份?
wool羊 发表于 2015-10-7 19:32 | 显示全部楼层
你好,我正在学习这个SPWM,可以传授一下经验吗
