此三极管为什么还可以工作呢?
2033|4
 楼主| Juncoming 发表于 2013-6-8 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,没插上USB,只接上电池,LED还能发光,三极管还能导通,为什么呢?
xyz549040622 发表于 2013-6-8 23:58 | 显示全部楼层
诡异!
mcbot 发表于 2013-6-9 08:24 | 显示全部楼层
焊接问题吧
kanglijun123456 发表于 2013-6-9 09:43 | 显示全部楼层
看看器件有无错误,焊接有无问题。如果没有问题的话,测试D4和Q3好坏,最后测试三极管发射极和集电极电压
 楼主| Juncoming 发表于 2013-6-9 09:47 | 显示全部楼层
今天查了下,原来是实验室的8050和8550放错了
