STM32F103ZE 和STM32F103RC问题
4477|11
 楼主| cym_anhui 发表于 2013-6-9 06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在ZE下没有问题,在Keil下改为RC,程序不正常了,我用的是V2.0.1库,没有看到设置LD,MD,和HD情况,各位高手,哪里设置错了?
 楼主| cym_anhui 发表于 2013-6-9 06:37 | 显示全部楼层
表现在UART5能够收发,但数据全错,PC发0x55,收到0x66,PORTE打开,关闭都不正常,24C04(模拟的),也不对了
 楼主| cym_anhui 发表于 2013-6-9 06:38 | 显示全部楼层
好像是时钟错了,
jiaxinhui 发表于 2013-6-9 07:58 | 显示全部楼层
你说的不正常是程序就不运行,还是能运行只是不正确?
 楼主| cym_anhui 发表于 2013-6-9 09:27 | 显示全部楼层
对,程序运行不正确,UART5能收发,但数据不对
 楼主| cym_anhui 发表于 2013-6-9 10:24 | 显示全部楼层
自己把自己顶起来
 楼主| cym_anhui 发表于 2013-6-9 11:43 | 显示全部楼层
没有人回答啊
sun1238898 发表于 2013-6-9 11:52 | 显示全部楼层
这个问题 如果可以的话,尽量选择用寄存器先操作一下,看下自己的程序哪里有问题,然后在看。因为库并不是万能的,更多的时候还需要对应下寄存器。
 楼主| cym_anhui 发表于 2013-6-9 14:41 | 显示全部楼层
在V3.0.0库里没有NVIC了吗?是不要设置了,还是用其他办法呢?
jiabin1024 发表于 2013-6-10 09:53 | 显示全部楼层
看看时序吧
ly7785779 发表于 2013-6-10 11:25 | 显示全部楼层
看看自己设置是否出现问题。
yuxhuitx 发表于 2013-6-10 18:33 | 显示全部楼层
看看是不是两个SRAM大小不一样,堆栈溢出了
