谁能告诉我为什么偏偏这两个是绿的?
2464|13
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
间距0.25mm,条件一样,为什么1是红色,13是绿色???
叶秋 发表于 2013-6-9 10:14 | 显示全部楼层
这是零件吗?
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 10:28 | 显示全部楼层
这是零件吗?
是一个传感器
ILIKESTM32MCU 发表于 2013-6-9 10:37 | 显示全部楼层
有点像3G传感器,做封装的时候的差异了,你把安全间距改小点就OK了
叶秋 发表于 2013-6-9 10:55 | 显示全部楼层
是一个传感器
你是用什么设计的
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 10:58 | 显示全部楼层
DRC结果
Processing Rule : Clearance Constraint (Gap=0.25mm) (On the board ),(On the board )
Violation between Track (17.7612mm,3.1516mm)(17.7612mm,3.6596mm)  BottomLayer and Pad U2-13(17.7612mm,3.4056mm)  BottomLayer
这什么意思啊?U2-13就是图中元件的13脚
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 11:02 | 显示全部楼层
我把安全距离改的特别小还是提示绿色
是改这个吗
你是用什么设计的
protel99
叶秋 发表于 2013-6-9 11:22 | 显示全部楼层
protel99
没有用过这个,我用的是ALLEGRO里面有一个功能是可以使PIN呈现高亮状态!是不是PROTEL也会有这样的功能呢?你看看吧,我也就知道这么多了
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 11:38 | 显示全部楼层
是元件的库文件的一个焊盘上重叠了一条线
jjjyufan 发表于 2013-6-9 13:03 | 显示全部楼层
把99 格点设置为x轴= 1-13的距离 y轴=1-2 的距离,查规格书设置
然后把13好移到格点位置
ecoren 发表于 2013-6-9 21:18 | 显示全部楼层
DRC错误
lark100 发表于 2013-6-10 00:05 | 显示全部楼层
design>>rules>>Clearance Constraint
kakabhp 发表于 2013-6-10 15:14 | 显示全部楼层
焊盘下面有条非焊盘网络的线段。
