请教Protel设置问题
2137|4
tjcwt|  楼主 | 2008-7-5 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tjcwt|  楼主 | 2008-7-5 17:53 | 只看该作者
问题补充
这个问题我描述可能有点问题,应该是画完Protel后,存上,为.DDB文件。其大小往往一百多兆。而他的大小应该可以为几兆。请高手指点!!谢谢!!
zhu555_0| | 2008-7-5 21:16 | 只看该作者
hehe
将你的文件从原来的数据库中导出来,然后新建一个数据库,再导进去,马上就会变的很小。
至于原因嘛,那就是这个软件本身的特性了,所以我建议你用AD6。6,那里的文件都是独立的。
huangqi412| | 2008-7-5 23:52 | 只看该作者
重新建一次,可以变小很多。
tjcwt|  楼主 | 2008-7-14 17:25 | 只看该作者
谢谢!问题解决了
在走上角参数设置按钮下拉菜单有design Utilities中有个选择压缩的设置,设置上后就可以了
