CADENCE封装
6019|7
 楼主| lkdd0071415 发表于 2013-6-9 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学CADENCE,我想问一下,Cadence怎样为元器件添加PCB封装?我看到教程上面是直接把PCB封装的名字写进去了,并没有指定路径,请问是怎么回事?谢谢。导入网表后会有警告,看在10分的面子上指导下我吧
jjjyufan 发表于 2013-6-9 12:56 | 显示全部楼层
首先 开始 软件 cadence 找到pad designer 打开,新建一个焊盘 比如说0.3x0.3 贴片焊盘
然后打开allegro  设定焊盘库 封装库的路径:
新建一个名叫0603的器件,layout 放置焊盘 放置丝印 位号,及高度 等信息,找本书看看
然后回到原理图中,放个电阻,封装就写刚才的0603 生成网表
回到allegro中建立一个新的 板子文件(brd) 画好板子外框,然后倒入网表  然后place 里面 放置器件
即可
建议找本书看看
jjjyufan 发表于 2013-6-9 12:59 | 显示全部楼层
本版第二页,下载我的库
也许对你有建库有点帮助
“贡献我历时半年整理的allegro库和焊盘 700多个器件,规则命名”
 楼主| lkdd0071415 发表于 2013-6-9 16:46 | 显示全部楼层
然后打开allegro   ...
我封装也做了,原理图里面也写上了那个封装的名字,但是导入网表的时候会有警告,在PLACE下面的原器件下面也没有封装的预览。是对库放置的路径有要求吗,我随意放的,也没有指定什么路径的,我觉得应该是得指定路径吧,不知该怎么办
jjjyufan 发表于 2013-6-9 16:50 | 显示全部楼层
那就是路径不对
 楼主| lkdd0071415 发表于 2013-6-12 10:35 | 显示全部楼层
那就是路径不对
我找到了,是路径的问题
hustwangb 发表于 2013-12-5 22:22 | 显示全部楼层
我的PAD路径就是这样设置的,但是在里面还是找不到我想要的焊盘,不知道为什么。。
baoyin819 发表于 2015-12-18 15:58 | 显示全部楼层
路径该如何设置??
