求推荐运放,,,
2285|10
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-9 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个运放对1MHz 的方波信号放大,,求推荐型号,,目前用op37,失真比较严重。。
HAPPYMONDAY 发表于 2013-6-9 13:21 | 显示全部楼层
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-9 13:24 | 显示全部楼层
TLV374
这个运放貌似不常见呀,,压摆率貌似也不高呀。。。不知道我说的对不对
HAPPYMONDAY 发表于 2013-6-9 14:36 | 显示全部楼层
sorry,我凌乱了,对1M的方波放大,不懂想做什么
yanwen217 发表于 2013-6-9 14:37 | 显示全部楼层
这个对带宽要求比较高,要看楼主放大多少倍,SGM8052,250MHz带宽,每级放大20倍应该没问题,两级可以放大400倍,如果放大倍数要求更高,就继续级联放大
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-9 16:13 | 显示全部楼层
这个对带宽要求比较高,要看楼主放大多少倍,SGM8052,250MHz带宽,每级放大20倍应该没问题,两级可以放大4 ...
其实做一个射随就可以了,,不知道要什么型号
yanwen217 发表于 2013-6-10 12:04 | 显示全部楼层
做跟随用单路的SGM8051就足够了
magic_yuan 发表于 2013-6-12 01:32 | 显示全部楼层
OP37比较猛了,无论是带宽还是压摆率。
OP37不能做跟随器,最小放大倍数为5倍。楼主用来做跟随器自然不稳定。
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-12 09:29 | 显示全部楼层
做跟随用单路的SGM8051就足够了
这个芯片都是贴片的,,我的板子是插的,,:(
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-12 09:30 | 显示全部楼层
OP37不能做跟随器,最小放大倍数为5倍。楼主用来做跟随器自然不稳定 ...
求推荐
magic_yuan 发表于 2013-6-17 18:19 | 显示全部楼层
求推荐
什么指标都不说,怎么推荐?
