求高手指教10W功放为何没有输出呢
2224|13
第四维思想|  楼主 | 2013-6-10 21:32 | 只看该作者
为什么没有朋友回答啊
maychang| | 2013-6-10 23:08 | 只看该作者
最简单也便宜的仪器是万用表,总不会连万用表都没有吧?
第一步:量量各点静态电压(电流量起来稍麻烦),判断工作点是否正常。
第四维思想|  楼主 | 2013-6-11 06:37 | 只看该作者
king5555 发表于 2013-6-10 22:50
运放输出端那里不对。多数人会使上下三极管平衡,亦即在兩个三极管基极中点接到运放输出端, ...
哦好的谢谢朋友
第四维思想|  楼主 | 2013-6-11 06:40 | 只看该作者
第一步:量量各点静态电压(电流量起来稍麻烦),判 ...
我测量了前级输出正常,而后两个TIP41和TIP42处于截止状态是偏置没设对的原因吗
第四维思想|  楼主 | 2013-6-11 06:42 | 只看该作者
第四维思想 发表于 2013-6-11 06:37
哦好的谢谢朋友
但是我有个疑问前级输出正常,到后级输出变的不正常了
Lgz2006| | 2013-6-11 07:06 | 只看该作者
思维够特别
顶楼“有输入无输出,”
6楼“前级输出正常”
7楼“后级输出变的不正常”
太模糊用词“输入输出前级后级正常不正常”
xmar| | 2013-6-11 07:55 | 只看该作者
LZ电路原理没问题。看看器件质量、焊接有无问题。
william008| | 2013-6-11 13:48 | 只看该作者
原理图分辨率这么小,怎么找问题?
william008| | 2013-6-11 17:06 | 只看该作者
看到一个可调电阻,用来调末级偏置电压的,你把它调大看看。
第四维思想|  楼主 | 2013-6-14 14:29 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-6-11 07:06
思维够特别
顶楼“有输入无输出,”
6楼“前级输出正常”
哦谢谢以后我会更清楚表达自己的问题所在
william008 发表于 2013-6-11 13:48
原理图分辨率这么小,怎么找问题?
哦可能截图时没能好、
william008| | 2013-6-14 16:38 | 只看该作者
调整VR1,使T1的VCE逐步增大,末级的静态电流也就逐渐增大。
末级的静态电流可以通过量R12~R15上的电压来获得。
VCE大约大于2V以上,末级才会有静态电流。
第四维思想|  楼主 | 2013-6-16 17:17 | 只看该作者
末级的静态电流可以通过量R12~R15上的电压来 ...
哦谢谢了最近总于找到问题所在原来有个三极管C和E接反所致
