[其他模拟产品-信号链]
微弱信号检测电路分析,超声波检测
6327|40
wajtmusic|  楼主 | 2013-6-9 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家分析一下这个电路,信号路径如下:
超声波信号(很小幅度,几毫伏~几十毫伏)从probe进去----->C22隔掉直流分量---->经过U6进行放大---->经过U5进行放大---->经过(C18、C19、C20、C21、L3、L4、L5、L6、R17)进行滤波
这个电路通过测试,电路是正常的,但不知道如果从理论上来正确分析U6部分和(C18、C19、C20、C21、L3、L4、L5、L6、R17)滤波部分的电路,望高手指点一二。
houjiakai| | 2013-6-9 23:34 | 只看该作者
没用过,实验正确?
houjiakai| | 2013-6-9 23:35 | 只看该作者
我以为后面的滤波部分得把信号滤没有了呢
xukun977 2013-6-10 17:03 回复TA
高通滤波器。
wajtmusic|  楼主 | 2013-6-9 23:39 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2013-6-9 23:34
没用过,实验正确?
电路经过调试,正常。
wajtmusic|  楼主 | 2013-6-9 23:40 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2013-6-9 23:35
我以为后面的滤波部分得把信号滤没有了呢
滤波部分的确是会让信号有所衰减,但不至于全部滤没掉。
gaoyang9992006| | 2013-6-9 23:41 | 只看该作者
U6只是个放大作用,把输入的信号放大。后面的滤波部分感觉太神奇了
houjiakai| | 2013-6-10 00:00 | 只看该作者
wajtmusic 发表于 2013-6-9 23:39
电路经过调试,正常。
受教了。
houjiakai| | 2013-6-10 00:01 | 只看该作者
实践出真知!
wajtmusic|  楼主 | 2013-6-10 00:03 | 只看该作者
U6是一个放大电路,我想知道的是,怎样从理论上来分析电路,比如:假如输入的5mv/5M的正弦波信号,放大输出是怎样计算的?另外这个电路还是有一些特别的,比如:发射级后R18、R20为什么要这样接,另外C15、C24是起什么作用的,用软件仿真的话,假如C24去掉,电路就起不到放大的作用了。
wajtmusic|  楼主 | 2013-6-10 00:08 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2013-6-10 00:01
实践出真知!
这个电路其实是抄来的,虽然调试通过,实践是对的,但总觉得理论上也要理解透彻才好,这样才能更好的提高自己的电路设计水平。
gaoyang9992006| | 2013-6-10 00:49 | 只看该作者
C24短路交流信号,减小电路对交流的负反馈,提高交流放大倍率
jjeemm77 2013-6-10 10:03 回复TA
这段话、我很困惑!…
jjeemm77| | 2013-6-10 10:07 | 只看该作者
后面的滤波电路…也可叫陷波器、选通网络、它只让超声波信号通过…
gaoyang9992006| | 2013-6-10 10:18 | 只看该作者
你百度搜索射极旁路电容
jjeemm77| | 2013-6-10 10:28 | 只看该作者
哦!…旁路电容呵!…哈…贴图看不清!…抱歉…哈
半岛迷心| | 2013-6-10 15:28 | 只看该作者
顶顶更健康,楼主你好,楼主再见。回复你只是为了证明我来过
elec921| | 2013-6-10 17:23 | 只看该作者
多级高通滤波器串接
zeluo| | 2013-6-10 18:50 | 只看该作者
应该是多级滤波器的组合   主要是为了使所要的信号变得纯净点   个人的见解
gaoyang9992006| | 2013-6-10 20:51 | 只看该作者
C24和R20并联后,改变三极管发射极到GND的交流电阻,此时交流信号通过C24到地,而不是通过R20到地,从而交流放大倍数为470/22;当你不接的时候道理简单了,就是470/2200,自然没有放大。另外这个发射极旁路电容只会影响交流,不会影响直流。
前一级的三极管,是一个普通接法的电路,R18是它的反馈电阻,如果去掉C24,那么它的反馈电阻就是R18+R20,
C15是高频补偿。
wajtmusic|  楼主 | 2013-6-10 22:44 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2013-6-10 20:51
C24和R20并联后,改变三极管发射极到GND的交流电阻,此时交流信号通过C24到地,而不是通过R20到地,从而交 ...
百度后,C24的作用清楚了很多,但是,你说的交流放大倍数为470/22,这个是怎么计算出来的?
