哪位大哥有开发板之家的QQ2812 V1.11的原理图啊
2181|15
zhangmangui| | 2013-6-10 00:24 | 只看该作者
我有合肥OO电子的原理图
zhangmangui| | 2013-6-10 09:49 | 只看该作者
终于找到了  QQ2812V111的原理图
QQ2812-V111.pdf (137.09 KB)
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-10 17:36 | 只看该作者
谢谢你了,帮了我大忙了:handshake
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-10 17:39 | 只看该作者
这个开发板能用cpld做12864的液晶实验吗?貌似12864的控制端接在dsp上,数据线接在cpld上,请问这个该怎么解决
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-10 17:51 | 只看该作者
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-10 17:52 | 只看该作者
上面的两个端子接在dsp上,数据线接在cpld上,请问该怎么做,谢谢各位大哥了
zhangmangui| | 2013-6-10 22:40 | 只看该作者
阳光男孩1111 发表于 2013-6-10 17:39
这个开发板能用cpld做12864的液晶实验吗?貌似12864的控制端接在dsp上,数据线接在cpld上,请问这个该怎么 ...
我下来仔细看看   应该是都连在cpld上的
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-11 18:27 | 只看该作者
谢谢你,帮忙看看
zhangmangui| | 2013-6-11 23:05 | 只看该作者
阳光男孩1111 发表于 2013-6-11 18:27
谢谢你,帮忙看看
12864在cpld上连接的  cpld只做了译码功能   所以你只需知道映射的地址  然后根据正常12864的时序  直接延时写指令和数据就可以啦   别的不需要管
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-11 23:09 | 只看该作者
楼上的什么意思啊,看不懂啊,cpld上的就只有数据线,你说的意思是用dsp来控制吗?麻烦你讲的直白点好吗
zhangmangui| | 2013-6-11 23:50 | 只看该作者
阳光男孩1111 发表于 2013-6-11 23:09
楼上的什么意思啊,看不懂啊,cpld上的就只有数据线,你说的意思是用dsp来控制吗?麻烦你讲的直白点好吗 ...
看来你没明白  dsp的外扩总线都连接到cpld上了  cpld做了译码功能   你看看cpld程序可能更容易明白
比如12806别映射到一个地址上   那么dsp对这个地址写命令和数据都被写入12864   所以按照你平时使用的
时序给12806写  只是写个映射的地址而已
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-12 11:39 | 只看该作者
我没有这个程序,麻烦你给我个程序吧,请加我QQ125602732,想向你请教一下,谢谢了
zhangmangui| | 2013-6-12 21:55 | 只看该作者
阳光男孩1111 发表于 2013-6-12 11:39
我没有这个程序,麻烦你给我个程序吧,请加我QQ125602732,想向你请教一下,谢谢了 ...
我有合肥零零的相关代码  没有QQ2812的
阳光男孩1111|  楼主 | 2013-6-14 19:18 | 只看该作者
衷心感谢你耐心的回复!:handshake
zhangmangui| | 2013-6-14 21:17 | 只看该作者
阳光男孩1111 发表于 2013-6-14 19:18
衷心感谢你耐心的回复!
以解决问题为目的
