[开关电源]
UC3842开关电源频烧整流桥和开关管
5613|8
yytda|  楼主 | 2013-6-9 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是两个个电动自行车充电器,
第一个是UC3842加LM324,故障现象为3842、6脚驱动电阻、场管、整流桥、电流检测电阻、TL431全挂,全部更换之后,试机正常,然后开始给电车充电,3分钟之后,场管、整流桥再次烧坏,只坏这两个东西,换了之后,空载仍然正常,带载仍然是这两个元件烧坏,再后来,空载也烧机了,实在找不出原因。
第二个是UC3842加LM358,现象为,各元件均正常,电源指示灯不停闪烁同时伴随有节奏的哒哒声,输出端电压为0V,UC3842第7脚电源脚电压维持在12~13V之间,满足起振条件,如果没有起振,后面的电源指示灯也不会闪烁,其余各脚电压均在零点几伏,这一点很不解,辅助绕组连接7脚的反馈二极管和电阻也正常,断开市电之后,400V100UF电容电压很快下降,这也说明3842起振了,可为什么会没有输出,请大家给个思路,谢谢!
jjeemm77| | 2013-6-10 10:24 | 只看该作者
第一类:要检查滤波电容量!查散热条件、温升是否过高?负载电压和待充电流是否正常?器件品质?
…开关变在器已坏了!
第二类:负载短路!…应测8脚、5V基准还有吗?
yytda|  楼主 | 2013-6-10 10:28 | 只看该作者
第二个问题已经解决了,在变压器次级有一个3w的输出电阻开路了,正常情况下此电阻是0.1欧姆,现在阻值无穷大,更换之后正常。刚开始大意了,以为这么大一个电阻不会这么容易挂,所以根本就没有对它进行测量,看来以后什么元件都不能放过,全部测量。第一个问题比较棘手,经过多次焊接更换场管,场管周围的铜箔已经脱落
gdx000| | 2013-6-10 10:39 | 只看该作者
解决一个,两个对比一下看看
yytda|  楼主 | 2013-6-10 14:11 | 只看该作者
第一个场管本身是6N70的,我又换了一个4N60的,空载和轻载都正常,重载不知道会怎样
Hlijun| | 2013-6-10 16:37 | 只看该作者
…开关变 ...
变压器这么容易坏?
jjeemm77| | 2013-6-10 16:47 | 只看该作者
回楼上:它是不容易坏的!…但是菜鸟级的操手、在没有找到故障点、盲目的更换器件,上一次、炸一次……容易让线圈短路、电感消失!…
哼!…在这方面、我是权威!
lovejin11| | 2013-6-10 20:26 | 只看该作者
Hlijun| | 2013-6-11 08:13 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2013-6-10 16:47
回楼上:它是不容易坏的!…但是菜鸟级的操手、在没有找到故障点、盲目的更换器件,上一次、炸一次……容易 ...
好吧,你是权威。listen to u.
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
