[AVR单片机] ATmega16A启用外部中断功能后 变成了 复位功能
2565|2
 楼主| xintuxing 发表于 2013-6-9 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的编译环境是 AVR Studio 6.0。
没有启用JTAG 调试(因为没有设备),程序直接通过ISP 下载到单片机运行。外部中断用按钮连接。
程序如下:
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
int main(void)
        DDRA=0xff;//此IO口用于控制8个LED灯
        PORTA=0x01;
        DDRD=0;//置为输入
        MCUCR=(1<<ISC11);//外部中断1为下降沿触发(按照资料已试过其余3种触发方式)
        GICR |= (1<<INT1);//使能INT1 (INT0也试过了)
        GIFR |= (1<<INTF1);//可不要
        sei();//使能全局中断
        while(1);//等待中断
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)
        PORTA<<=1;//左移一位
硬件连接很简单:外部中断1连接一个按钮,按钮接地,IO 口A接8个LED
 楼主| xintuxing 发表于 2013-6-9 21:57 | 显示全部楼层
ICC AVR 编译的程序却可以正常使用,试问AVR Studio 有哪些需要设置的?
 楼主| xintuxing 发表于 2013-6-10 10:56 | 显示全部楼层
问题解决:中断向量名应为:INT1_vect
中断函数:
SIGNAL(INT0_vect)
