信号变换问题0-5V变换为-5V到5V
2997|7
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-9-4 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把一个方波信号,幅度为0-5V变换为-5V到+5V的电平.最好有没有用三极管电路实现的.
chunyang 发表于 2007-9-4 00:15 | 显示全部楼层
用运算放大器搭成2倍增益的比较器即可
可以用半压VCC做比较门限。用晶体管也行,但比较麻烦。
computer00 发表于 2007-9-4 00:25 | 显示全部楼层
用个反相器,接成BTL
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-9-4 00:27 | 显示全部楼层
可不可以这样?
computer00 发表于 2007-9-4 00:36 | 显示全部楼层
这样就变成±10V了。
iC921 发表于 2007-9-4 02:11 | 显示全部楼层
5V电源,通过电容隔离输出就可以了
负载越轻越好。
可以直接用三极管实现。
tuwen 发表于 2007-9-4 12:34 | 显示全部楼层
两个三极管构成的变换电路
古道122 发表于 2007-9-4 15:27 | 显示全部楼层
回复7楼
仿真图里面的方波左上角有一点峰值,有什么办法能去掉吗?
