电源层分多块对性能有没有严重的影响?
2990|5
 楼主| adibe 发表于 2008-10-20 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子100*200mm的,我想在上面分4个电源区,这样对性能有没有什么大的影响?
pk.kong 发表于 2008-10-20 09:22 | 显示全部楼层
如果4种电源不是势均力敌,没必要都在电源区分。
通常一个系统,有一个或者两个主电源而已,其他电源可以当信号一样,加粗在信号层走就可以了。
 楼主| adibe 发表于 2008-10-20 09:50 | 显示全部楼层
我开始也是这样想的
主电源3.3v,后来改了原理图的电源方案,把3块一样的芯片的3个电源输入单独接各自的LDO供电了,共一个3.3v,另两个被各自分开隔离了,以前都是在一起。上下走铜皮的话空间又不够,所以想把这两个中的一种电源放在电源层去,所以现在就出现这个问题了。这样做的话有没有什么风险?
lyjbighead 发表于 2008-10-20 23:07 | 显示全部楼层
我最多分过三个电源区,呵呵
分四个也应该没多大影响吧
mmwlb 发表于 2008-10-27 17:04 | 显示全部楼层
回复主题:电源层分多块对性能有没有严重的影响?
功能上,电源线上的线框足够大,能满足你需要的电流,应该是可以的。既然要分多个电源的shape,可能是因为走线方便。不知道你那还有别的什么要求没?原则上较重要的一点就是电源和地之间的耦合要好。有别的像EMC的要求就要另说了。
armecos 发表于 2008-10-28 08:17 | 显示全部楼层
电源层分割会切断信号回流路径,
导致干扰,尽量保持电地平面完整,跨越分割需要特殊处理,建议某些电源在信号层走粗线。<br /><br /><b>更多内容,详见:</b><br /><b>《培训系列“丛书”》</b><br /><b>www.armecos.com</b><br />-----------------------------------<br /><b>More&nbsp;details,&nbsp;see:</b><br /><b>《&quot;Series&nbsp;Books&quot;&nbsp;of&nbsp;Training》</b><br /><b>www.armecos.com</b>
