DSP程序与C
1734|11
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-6-10 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp程序可以完全用C写不?不涉及汇编!!
chenci2013 发表于 2013-6-10 23:22 | 显示全部楼层
可以的,包括6000的也可以。
不过很多都推荐c语言和汇编结合,这样速度快!
jxmzzr 发表于 2013-6-11 14:52 | 显示全部楼层
完全用C写不太可能,因为有些功能是在调用C函数库之前,需要执行的,比如对Watchdog 寄存器操作,需要用汇编语言。
zhangmangui 发表于 2013-6-11 22:53 | 显示全部楼层
个人觉得完全用c有些指令不好代替
yyme411 发表于 2013-6-13 08:24 | 显示全部楼层
我现在就是全部用的C,个人感觉可能差不多吧。只是速度上面的确要差一些
zhangmangui 发表于 2013-6-13 09:15 | 显示全部楼层
整个工程文件中不涉及一句汇编吗
触觉的爱 发表于 2013-6-13 10:37 | 显示全部楼层
可以把必须用到的汇编做成模块、宏之类的,用C操作。像有的芯片就是这样给例程的。
zhangmangui 发表于 2013-6-13 10:43 | 显示全部楼层
对  更多的都是这样做的
yyme411 发表于 2013-6-13 14:00 | 显示全部楼层
整个工程文件中不涉及一句汇编吗
不是,自己算法部分吧。整个工程里面,还是会有用到汇编的
zhangmangui 发表于 2013-6-13 14:17 | 显示全部楼层
嗯  目前来说都是这么写的  但不知整个工程都用C能不能完成
yyme411 发表于 2013-6-13 14:29 | 显示全部楼层
我在一本教材上面看到过,但是没有跑过那个工程!
个人签名:好好学习,天天向上!
519
