s-lab成功下载了几次程序最近不知道为什么突然无法下载
1631|6
 楼主| happy_10 发表于 2013-6-10 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
s-lab成功下载了几次程序 ,最近不知道为什么  突然无法下载
冰清玉洁 发表于 2013-6-10 21:22 | 显示全部楼层
小s仿真要插在JTAG插口中。
wenfen 发表于 2013-6-10 21:23 | 显示全部楼层
小s用isp51软件下载,  要插在串口中。
LZ是否插错?
zhuhuis 发表于 2013-6-10 21:25 | 显示全部楼层
以前成功过,现在不行了?将88F4051的P3.4,P3.5接地试试?
tian111 发表于 2013-6-10 21:26 | 显示全部楼层
遇到过, 所有都重装后好了  一下载就成功
 楼主| happy_10 发表于 2013-6-10 21:27 | 显示全部楼层
嗯,好的,我试试~
linlh11 发表于 2013-6-14 22:19 | 显示全部楼层
SLAB虽然支持串口下载,但是不好用,比如:下载一个芯片后,它还等待下载下一个芯片,但是此时如果我不想下载下一个芯片,点击“取消”的话,过了一会如果又想接着下载,那么就它不能继续下载了,必须重新插拔USB接口才可以。这在不断修改程序,多次烧写芯片测试的情况下,使用很不方便,写好一个程序烧写测试,不合适,再修改再烧写,每次都必须重新插拔SLAB,特烦,要是能做到STC得串口就好了。
