MA805 读写0Xf000地址的IAP数据不正常
2498|17
dingy|  楼主 | 2013-6-10 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pengf| | 2013-6-10 21:24 | 只看该作者
MA805-64的出厂默认IAP地址为0xF000~0xF900,所以读写数据在0xF000应该没有问题
dingy|  楼主 | 2013-6-10 21:25 | 只看该作者
接着读IAPLIB,发现是0xf1,不是应该为0xf0吗?
renyaq| | 2013-6-10 21:26 | 只看该作者
由于芯片特性,读取到IAPLB为0xf1是正常的,请忽略掉Bit0 的1
dingy|  楼主 | 2013-6-10 21:26 | 只看该作者
然后先写IAPLIB = 0xf0,再读,还是0xf1,为什么呢?
dingy|  楼主 | 2013-6-10 21:27 | 只看该作者
是不是要延时呢?
supernan| | 2013-6-10 21:28 | 只看该作者
也因为芯片特性,重写IAPLB0=0xf0,读到的IAPLB还是会为0xf1
supernan| | 2013-6-10 21:30 | 只看该作者
读写IAP 0xf000数据不正常,请注意ISPCR使能是否设定为0x80。
dingy|  楼主 | 2013-6-10 21:30 | 只看该作者
有的,相同代码在mpc89e52 和mpc89e58中都是正常的,除了地址改成0xf000难道还有其他要改的吗?
dingy|  楼主 | 2013-6-10 21:31 | 只看该作者
另外,是不是读到0XF1就按0XF1做IAP起始地址呢?说明书上说,这个不应该为奇数的啊.
pengf| | 2013-6-10 22:12 | 只看该作者
这个是MA805的差异,LAPLB读到位0的1无法改变
栩栩如生| | 2013-6-10 22:12 | 只看该作者
嗯,忽略掉。
dingy|  楼主 | 2013-6-10 22:13 | 只看该作者
哦,知道了,多谢
dingy|  楼主 | 2013-6-10 22:14 | 只看该作者
先结贴了哈
mg_sz| | 2013-6-13 09:12 | 只看该作者
读到的就是0XF1,最后一位不用考虑.
liangzhi213| | 2013-11-30 15:07 | 只看该作者
我也是遇到这个问题,写了数据,读出来时0?
liangzhi213| | 2013-11-30 15:09 | 只看该作者
我这个读出来时LAPLB是61H?
liangzhi213| | 2013-12-4 17:16 | 只看该作者
IAP修改是否要先擦除再写?
