[产品供应] 真正适用于工程师的烧录器
2036|0
 楼主| kunli 发表于 2013-6-11 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录器即称编程器,种类繁多,有用于生产的,有用于做实验用的,有用于小量生产线,有需要管装的,用需编带的。大类大概是这样,今天坤利烧录器主要给大家推荐一款真正适用于工程师的编程器。
        这个工程师实验用的专用型烧录器就是来自于欧州ELNEC的一款产品,型号是MEMprog2烧录器,具体参数懂英文的朋友可以参考:elnec官网   ,有详细的参数及功能介绍。不懂英文的朋友我现在也提供一份中文的基本介绍给到大家了解。
         MEMprog2烧录器采用USB接口,基于新一代的MS系统(包含从WINDOWS 2000至WINDOWS 7 64-bit), 它能很好地满足人们不断发展变化的对于快速和可靠性通用烧录器的需求。
        MEMprog2支持烧录多种MEMORY类型- EPROM,EEPROM,FLASH EPROM,NVRAM 和SERIAL EEPROM. 此机器不仅仅是一款烧写器,更是一个静态的RAM测试仪。
        提供非常有竞争力的价格,为可靠烧写外加卓越的硬件设计,在这方面是性价比最好的烧录器。MEMprog2 基于高速的FPGA操作硬件及USB接口。
硬件:
        ★FPGA基于40个强有力的TTL pin驱动,为每一个测试座上的pin脚提供High/Low/Pull up/Pulldown/read功能.先进的驱动技术结合高速高质线路的可靠性能.最低支持电压低至 1.8v,因此您可以用它烧录当前世界上所有流行的低压器件..。
        ★烧录器提供插入测试和接触测试在进行烧录之前,并可以防止因放置不当接触不好造成的 芯片损坏.这些性能通过过流保护和流量检查因误操作阻止芯片损坏.
        ★内嵌的保护电路能消除烧写器的损坏或因环境或误操作损坏烧写器.MEMprog2烧写器的所有 输入,包括ZIF测试座,连接到PC机的先进的驱动技术提供高速高质的可靠性能.最低支持电压低 至1.8v,因此您可以用它烧录当前世界上所有流行的低压器件.
        ★烧录器提供接触测试在进行烧录之前,并可以防止因放置不当造成的芯片损坏.这些通过过 流保护和流量检测阻止因误操作损坏芯片.
软件说明:
        ★这款烧录器容易使用并进行控制,具备下拉菜单,快捷键和在线帮助.选择器件可以通过选 择分类,制造厂商,型号,序列号等多种方法进行.
        ★相关的标准烧录操作命令(read, blank check, program, verify, erase),还有一些测试 功能(插入测试,流量检测),也包括一些额外的功能如(autoincrement,product 模式-在插入芯 片以后立刻开始烧)..。
        ★支持所有已知的数据格式,当导入文件时能自动识别并转换合适的文件格式。
        ★自动递增烧录功能可以在每一颗IC中分配不同的序列号,也可以简单的递增序列号,也可以 选择从用户自己的文件读取序列号。
        ★烧录器软体提供详尽的IC讯息包括画的各种有用的封装 ,芯片标签的说明(前缀和后缀的意思).
        ★烧录器软体提供详尽的ISP讯息,包括为当前所选IC的ISP接口定义,IC周边电路建议设计, 以及其它必要讯息.
        ★通过JTAG链(ISP-Jam或ISP-VME)多个设备有可能烧 写和检测.
        ★一个强有力的多烧写程序能实现在同一台PC(通过USB口)上连接多个BeeProg+烧写器,支持 许多芯片,正如单一BeeProg+烧录器所支持的,同时也不会明显的降低烧录速度.众所周知,协作 的多烧录-每一烧录器能独立工作,每一烧录器也能烧录不同的芯片.
