有几个图标但我找不到在那
1467|7
 楼主| hanwe 发表于 2013-6-11 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
App, CD, ge, ic, IO
用的是官网最新PSOC Designer,我看视频上面有几个图标,但我找不到在那?Application Editor和Debugger.....
 楼主| hanwe 发表于 2013-6-11 10:09 | 显示全部楼层
还有怎么进入编写程序那里呢
yufe 发表于 2013-6-11 10:11 | 显示全部楼层
肯定在视图里面了
llia 发表于 2013-6-11 10:12 | 显示全部楼层
你的编程环境中应该是没有显示这些图标,在视图中进行选择估计就会出现。
wangpe 发表于 2013-6-11 10:13 | 显示全部楼层
建议你看一下hlep,结合培训模块看一下help更清晰。
langgq 发表于 2013-6-11 10:16 | 显示全部楼层
进入编写程序,打开main.c,在里面写程序
 楼主| hanwe 发表于 2013-6-11 10:17 | 显示全部楼层
嗯,明白喽
kk5290122 发表于 2013-6-15 08:43 | 显示全部楼层
还有怎么进入编写程序那里呢
新建工程之后就可以写程序了呀…………
