U盘读取错误, USBH_MSC_HandleBOTXfer URB_IDLE
5171|2
 楼主| 临时账户 发表于 2013-6-11 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置如下:
define STM32F10X_CL
USE_USB_OTG_FS
我把两个宏的定义放在了配置项里面, 但是仍然出现这个问题
我和最新的库V2.1.0比较了一下 代码都是相同的,很奇怪。
初始化代码为USBH_Init(&USB_OTG_Core,USB_OTG_FS_CORE_ID,&USB_Host,&USBH_MSC_cb,&USR_cb);
我的是有时候好用有时候不好用。
不好用的原因是:USBH_MSC_HandleBOTXfer 函数中:
URB_Status = HCD_GetURB_State(pdev , MSC_Machine.hc_num_out);
返回为URB_IDLE。
不明白为什么?
在网上搜,发现很多人都遇到了这个问题,但最后都没有解决方案。
我TMD不是坏蛋 发表于 2014-3-11 22:41 | 显示全部楼层
您好,这个问题您解决没有呢??
tt朝花夕拾 发表于 2017-1-20 09:56 | 显示全部楼层
LZ还没有解决呢?
