这种定义是否合理
1811|10
 楼主| kangzj 发表于 2013-6-11 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
unsigned int data len; //用到了len
void send(unsigned int len); //也使用了了len,是否合理?
主程序{
houcs 发表于 2013-6-11 12:26 | 显示全部楼层
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
void send(unsigned int len); 这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
liuzaiy 发表于 2013-6-11 12:27 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
yinxiangh 发表于 2013-6-11 12:27 | 显示全部楼层
你这种说得过去,没啥问题。
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
希望我表述是清楚的
pangb 发表于 2013-6-11 12:28 | 显示全部楼层
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。那个是个形参,叫啥名字是给你看的
pangb 发表于 2013-6-11 12:29 | 显示全部楼层
但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。好习惯很重要。
chenjunt 发表于 2013-6-11 12:30 | 显示全部楼层
这个可以这样用,它符合C语言的用法
只是下面的len只是形式上的
 楼主| kangzj 发表于 2013-6-11 12:31 | 显示全部楼层
哦,那我放心了
先结贴了
Ryanhsiung 发表于 2013-6-12 11:56 | 显示全部楼层
可以的,以前老师的一句话“县官不如现管!!!”
   最好不要这么做,以后维护可能会有奇异
