AD转换结果跳动很大
5973|27
 楼主| huwr 发表于 2013-6-11 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器观察AD转换结果跳动很大
偶尔出现的,不知怎么回事
huanghuac 发表于 2013-6-11 12:43 | 显示全部楼层
你测试的是多大的信号?
 楼主| huwr 发表于 2013-6-11 12:45 | 显示全部楼层
50~100mV
happy_10 发表于 2013-6-11 12:46 | 显示全部楼层
是不是你操作AD有问题啊
冰清玉洁 发表于 2013-6-11 12:47 | 显示全部楼层
建议你将数据通过UART传道电脑上面看,仿真状态下,端口在大量的数据通讯,会有干扰的。
wenfen 发表于 2013-6-11 12:48 | 显示全部楼层
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
zhuhuis 发表于 2013-6-11 12:51 | 显示全部楼层
参考电压不稳定吧
wenfen 发表于 2013-6-11 12:53 | 显示全部楼层
多大电容滤波?
 楼主| huwr 发表于 2013-6-11 12:54 | 显示全部楼层
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
tian111 发表于 2013-6-11 12:55 | 显示全部楼层
保证参考电压不发生抖动就行了
chenho 发表于 2013-6-11 12:56 | 显示全部楼层
LZ顺便看看参考电压跳不跳
gongche 发表于 2013-6-11 12:57 | 显示全部楼层
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
 楼主| huwr 发表于 2013-6-11 12:58 | 显示全部楼层
有时候比理论值高出数倍呢
huanghuac 发表于 2013-6-11 12:59 | 显示全部楼层
你可以将小信号放大进行测量
happy_10 发表于 2013-6-11 13:00 | 显示全部楼层
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
wenfen 发表于 2013-6-11 13:02 | 显示全部楼层
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
andyding 发表于 2013-6-11 16:16 | 显示全部楼层
有图才能有真相啊!
ok2879121 发表于 2013-6-11 18:48 | 显示全部楼层
最起码贴一张仿真的图上来。
1、首先排除是否是硬件所为:加一个恒定的电压,分别测试
2、在排除外部信号与AD基准没问题的情况下,查看是否是配置出错。
3、如果你解决不了,改进你的滤波算法,弥补设计的缺陷
zhuhuis 发表于 2013-6-15 15:48 | 显示全部楼层
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
tian111 发表于 2013-6-15 15:49 | 显示全部楼层
100MV不跳才有鬼了,幅度这么小
