请问手工焊贴片元件需要什么工具?
7438|7
 楼主| londyly 发表于 2008-11-6 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有如果卸焊贴片元件时又需要什么工具?请有经验的大虾烦告诉一下,谢谢!
kouhei 发表于 2008-11-6 11:29 | 显示全部楼层
这个
焊元件就一把好点的烙铁就OK了<br />卸元件初了烙铁,在加个热风枪,就可以基本应付我们常用的IC了
 楼主| londyly 发表于 2008-11-6 12:54 | 显示全部楼层
烙铁的参数?
比如用恒温烙铁,一般调到多少度?操作时间多长?卸元件的时候,热风枪的温度是多少?吹多长时间?这些总有个参考吧,否则容易把元件焊坏或吹坏。kouhei兄台能给个具体点的参考依据吗?谢谢!
xwj 发表于 2008-11-6 13:06 | 显示全部楼层
多焊焊就知道了,问再多也没用的
关键还是靠眼睛看、靠平时多积累经验<br /><br />焊接好坏的关键在于助焊剂,要舍得多用焊锡丝<br />因为常用的焊锡丝都是中空带松香的,要多用焊锡,如果烙铁头上的松香挥发了,就要甩掉焊锡并重新粘一下新的焊锡丝,时时保证烙铁头上有合适的松香和焊锡<br /><br /><br />焊小元件300~350度左右比较好,焊锡有好的流动性,而助焊剂又不会太快的挥发掉<br /><br /><br />焊接丝很简单的事,多练练就会了,光问是没用的哦
 楼主| londyly 发表于 2008-11-6 14:17 | 显示全部楼层
谢谢xwj兄
不怕您老笑话,俺只焊过插件,没焊过贴片。因为贴片那东西太娇气,怕一不小心把它焊坏,所以先来点理论指导,呵呵。还有,卸元件的话估计比较难吧,如果是几十甚至于一百个腿的IC,可能难度更大,很怕一不小心几十块大洋就OVER了,所以在动手前先拿多点别人的经验,总是有好处的吧。您说呢
zwjgg 发表于 2008-11-6 15:44 | 显示全部楼层
SMD的不难,
0603的多练练就可以了;<br /><br />SOIC的我的经验是一个字“拖”;<br /><br />卸的关键是:“同时”——同时让所有的脚的焊锡融化,十一用热风枪了。<br /><br />当然,如果没有的话就话就还是一个字——“拖”,以“快速达到同时”的目的。
 楼主| londyly 发表于 2008-11-6 16:54 | 显示全部楼层
谢谢LS指教
现在PCB和材料都没有回来,先把准备工作做好。估计一天焊一块出来就不错了,呵呵
peter_wjp 发表于 2014-8-12 14:31 | 显示全部楼层
0805一下的 建议用0.5mm的焊锡丝,尖头烙铁,在每个焊盘那里贴薄薄一层焊锡就可以了,先在一边上锡,然后焊接固定,然后再焊接另外一边。切勿两边都上锡,这样焊接出来不平整,歪歪扭扭。
贴片IC的话,建议去youku里找一些视频看看, 一般都是用刀头烙铁+松香  基本就能搞定。
当然 最重要的还是多练习,熟练了就好很多了。
