烧写FLASH的问题请教
3067|11
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-6-11 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C6713做了一块板子,用FLASHBURN擦除FLASH的时候,DSP在FLASHBURN的界面上一遍又一遍不断地擦除,总是擦不完。FLASH芯片肯定没有问题(因为把同一块芯片放在另一块同样的板子上,就能正常擦除和烧写),软件配置也肯定没有问题(因为用同一个软件在另一块同样的板子上就能烧写).
各位朋友们,这到底是什么问题?谢谢帮忙!!
zhangmangui 发表于 2013-6-11 22:45 | 显示全部楼层
想到可能的问题都别你肯定了   不知道了
dull_man 发表于 2013-6-16 10:53 | 显示全部楼层
偶尔碰到这个问题,貌似DM642和6437都有碰到,具体忘了,重新连接操作,会正常,到后来就自己写程序擦写了
zhangmangui 发表于 2013-6-16 13:03 | 显示全部楼层
偶尔碰到这个问题,貌似DM642和6437都有碰到,具体忘了,重新连接操作,会正常,到后来就自己写程序擦写了 ...
好好给咱想想  分析一下
dull_man 发表于 2013-6-16 22:06 | 显示全部楼层
现在很少用那玩意,都直接用CCS工程擦写,方便一点
stan_man 发表于 2013-6-18 11:46 | 显示全部楼层
我也碰到同样问题。。合众达工程师说不清楚。。。我也是6713的板子
zhangmangui 发表于 2013-6-18 12:17 | 显示全部楼层
你可以问问lz解决了没  合众达你能联系上的都是一些技术支持  他们了解的不深入
合众达的研发团队是不提供技术支持的
stan_man 发表于 2013-6-18 18:13 | 显示全部楼层
擦不完可以先 abort earse ,然后再擦除就没问题了。。。我试过很多次了。。。
我现在的程在ram中运行正常,烧到flash老是启动不了。。。 今天试试去掉delay(usecond)函数试试看。。。
五谷道场 发表于 2013-6-25 09:56 | 显示全部楼层
自己写擦除程序能擦除吗?
五谷道场 发表于 2013-6-25 20:26 | 显示全部楼层
问题解决了没,flashburn一般只针对TI的EVM/DSK板的, 自己写擦除程序可以排除是flashburn的问题还是硬件问题.
拿起书本 发表于 2013-6-28 15:01 | 显示全部楼层
多看看FLASH手册,那里面有FLASH控制字。另外 FBTC工程里也有相关的擦除程序
五谷道场 发表于 2013-7-4 19:13 | 显示全部楼层
完全同意楼上的,如果要自己编程的话,主要就是看看flash 的资料 , 写个二次加载的C程序就可以。
