[国产单片机] 74HC595驱动8位数码管有闪烁感该怎么办
6533|18
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-12 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机AT89S52控制74HC595N控制8位数码管显示是每一次时钟信号,数码管每个位都会闪烁一次,如果给的时钟信号很快,就能看的没有赋值的位都会亮,只是和赋值的位比亮度小点。但是换成74hc595B1就没有闪烁现象出现,这事为什么?怎么解决?:)
dtmcp 发表于 2013-6-13 10:32 | 显示全部楼层
延长数据保存时间,减慢数据刷新时间
airwill 发表于 2013-6-13 11:53 | 显示全部楼层
ST_CP(12脚)要在完成数据传输后再给脉冲, 就不会闪烁了
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-14 15:58 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
unsigned char code taba[]={0x81,0xf3,0x49,0x61,0x33,0x25,0x05,0xf1,0x01,0x21,0x41,0x07,0x8d,0x43,0x0d,0x1d,0x85,0x13,0x23};
unsigned char code tabb[]={0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x01};
#define uint unsigned int
//uchar num,num1
sbit SHCP=P1^6;         //移位时钟
sbit STCP=P1^5;         //并行输出时钟
sbit DS=P1^4;           //串行数据输入
void delay1ms()
           unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
//====控制595数据并行输出=============
void outchar()
        STCP=0;     //拉低锁存器控制时钟脉冲
        STCP=1;     //上升沿将数据送到输出锁存器
//====向595中写入一个字节的数据======
void putchar(uchar dat)
        uchar m;
        for(m=0;m<8;m++)
                SHCP=0;           //拉低移位时钟脉冲
                DS=dat&0x80;      //将数据送到串行数据输入端上
                SHCP=1;           //上升沿发生移位(移入一个数据)
                dat=dat<<1;          //数据移位
//=============主程序================
void main()
        uchar i,j;
while(1){
for(i=0;i<8;i++)
putchar(tabb[i]);
putchar(taba[i]);
outchar();
delaynms(100);
怎么修改呢、我是新手请大神们帮帮忙
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-14 16:07 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//uchar num,num1
void delay1ms()
           unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
void outchar()
        uchar m;
        for(m=0;m<8;m++)
                SHCP=0;           //拉低移位时钟脉冲
                dat=dat<<1;          //数据移位
void main()
unsigned char i,j;
while(1){
for(i=0;i<8;i++)
putchar(tabb[i]);
putchar(taba[i]);
outchar();
delaynms(100);
修改了刚才的程序,不知道这程序怎么修改?
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-14 16:15 | 显示全部楼层
延长数据保存时间,减慢数据刷新时间
您的意思死所在完成数据传输后延时,在让它输出?
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-14 16:17 | 显示全部楼层
您的意思是说在完成数据传输后延时,再让它输出?
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-14 17:18 | 显示全部楼层
        uchar m;
        for(m=0;m<8;m++)
                SHCP=0;           //拉低移位时钟脉冲
                 delaynms(1000);
                dat=dat<<1;          //数据移位
我把延时加入数据输入时,发现数码管在数据移位是也会输出显示乱码,但是不会8位数码管都会闪烁了,这是为什么呢?数据移位时怎么会输出呢?
谈的元 发表于 2013-6-14 23:25 | 显示全部楼层
595的使用是:准备好数据,送脉冲,循环,然后输出使能
谈的元 发表于 2013-6-14 23:28 | 显示全部楼层
看3楼回复,输出使能你需要控制
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-14 23:48 | 显示全部楼层
看3楼回复,输出使能你需要控制
能说的详细点嘛?
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-15 00:01 | 显示全部楼层
看3楼回复,输出使能你需要控制
最新实验我把输出模块删除既然它还是能显示不知道怎么回事,请高手指点!!!!
这样都能显示我真服了
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//uchar num,num1
void delay1ms()
           unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
/*void outchar()
        uchar m;
        for(m=0;m<8;m++)
                SHCP=0;           //拉低移位时钟脉冲
                dat=dat<<1;          //数据移位
void main()
unsigned char i,j;
while(1){
for(i=0;i<8;i++)
putchar(tabb);
putchar(taba);
//outchar();
delaynms(100);
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-15 11:34 | 显示全部楼层
自己顶下。。。
study1234 发表于 2013-6-15 12:56 | 显示全部楼层
这句咋解?
写法不正规啊,或许结果不可测
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-15 17:45 | 显示全部楼层
这句咋解?
取最高位送入595啊!!!   正规的该怎么写呢?
 楼主| rong1990528 发表于 2013-6-15 18:07 | 显示全部楼层
问题已经解决!!!
void outchar()
把它拉低,拉高之后,还有在拉低。
void outchar()
再次拉低之后问题解决。不过还是谢谢!!!
FOSVOSSH 发表于 2013-6-15 22:31 | 显示全部楼层
减慢数据刷新时间
wanghx70 发表于 2014-3-25 14:01 | 显示全部楼层
一定要先送段数据,然后开位选,延时后关位选,再修改端数据给下一个数码管
掌握好延时很重要,多试试就出来了
导航发烧 发表于 2014-4-4 16:46 | 显示全部楼层
学习了
