酱油启示录——21
2223|5
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-12 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
叠加原理:
由KCL,KVL以及线性器件I~V关系可知,线性电路问题就是个解线性方程组的问题,即
  AX = B
这里B为激励,设有两个激励B1和B2,分别解得X1和X2,即成立AX1=B1和AX2=B2,则有
  A(X1 + X2) = B1 + B2
这就是叠加原理。
注意,这里的X可以是电压或电流
关于“叠加功率”,有下列关系(归一)
  P(t) = (U1(t) + U2(t))² = U1(t)²  + U2(t)² + 2U1(t) U2(t)
如果是周期T的信号,求(周期)平均功率为
  P = ∫[T] P(t)dt / T = P1 + P2 + ∫[T] 2U1(t) U2(t) dt / T
其中P1和P2分别为U1和U2的平均功率。
显然,只有在 ∫[T] 2U1(t) U2(t) dt / T = 0 的条件下,才成立
  P = P1 + P2
而这个条件就是U1和U2正交
这都是些非常基础的东西,不明白为何知者甚少。
Siderlee 发表于 2013-6-13 09:08 | 显示全部楼层
关键是有些要是和数学结合起来  就比较的烦人了
cpl_1 发表于 2013-6-13 15:33 | 显示全部楼层
:)酱油里再加点料吧,举个例子会更香。。。
tjzyh 发表于 2013-6-13 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
加料不加价,吼吼
HORSE7812 发表于 2013-6-13 17:52 | 显示全部楼层
我不知道,检讨一下
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-21 09:54 | 显示全部楼层
正交说过了,再说一下同向
定义“内积”:
    [A,B] = ∫[T] A(t)B(t)dt / T
要成立
    √[(A+B),(A+B)] = √[A,A] + √[B,B]
必须具备条件
    [A,B] = √[A,A]√[B,B]
一般成立施瓦茨不等式
    [A,B] ≤ √[A,A]√[B,B]
或写成
    [A,B] = √[A,A]√[B,B] cos(θ)
至此,该明白[A,B] = √[A,A]√[B,B],即
是怎么回事了吧。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-21 12:03 | 显示全部楼层
继续:
既然有
设C = λB,λ为常数。计算
    [A-C,A-C] = [A-λB,A-λB]
              = [A,A] - 2λ[A,B] + λ²[B,B]
              = [A,A] - 2λ√[A,A]√[B,B] + λ²[B,B]
              = (√[A,A] - λ√[B,B])²
显然,存在 λ>0 使
    [A-C,A-C] = 0
    A = λB
这说明,A和B仅差一个正常数因子。
