ST的库文件是否可以在产品中直接使用
2078|3
 楼主| ticomi 发表于 2013-6-13 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是否可以在产品中直接使用ST的库文件?这些文件是否需要费用?
库文件的性能如何?
mmuuss586 发表于 2013-6-13 11:39 | 显示全部楼层
很好啊。没什么问题
IJK 发表于 2013-6-13 11:52 | 显示全部楼层
ST的库文件当然是免费使用的。
库文件是通用的,所以库文件的性能可以认为一般般吧,如果对性能有较高要求,应该自己进行优化或者改写。
 楼主| ticomi 发表于 2013-6-13 11:57 | 显示全部楼层
ST的库文件当然是免费使用的。
库文件是通用的,所以库文件的性能可以认为一般般吧,如果对性能有较高要求 ...
谢谢,有没有优化的片段例子参考下。我现在刚刚开始设计这方面的代码,对C优化还不是很熟悉。
我感觉库文件很好用,只是很庞大,而且设计的并不是非常好,有很多部分我都是直接采用了寄存器操作,迫不得已吧!
谢谢!
