[产品发布] 500太小,1000刚好? ----金升阳又一低成本力作K78L-1000R2高效型
2093|8
 楼主| Converterman 发表于 2013-6-13 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
    K78是金升阳高效开关型稳压器的代号,作为替代传统3端稳压器而设计开发。该产品投放市场以来,其超高的效率和出色的性能获得了良好的口碑。但高性能往往以牺牲成本为前提,所以尽管K78系列拥有非常不错的性能,出于价格相对较高的考虑,该产品未能真正打开传统3端稳压器应用的局面。
K78L-1000R2是金升阳最新的高效开关型稳压器,是继K78L-500R2低成本系列在输出电流上的升级版,其输出电流达1000mA。它作为弥补对设计成本要求较高但同时需要兼顾一定性能的空白应用领域而诞生。该系列产品延续了K78系列高效率,低发热,低纹波,短路保护等特性,但价格方面相对比较低廉。稍微有点美中不足的是,该系列输入范围较窄,仅为4.75-18VDC。不过,作为一款低成本经济型的高效开关型稳压器,其能够胜任大多数的应用场合。
    同时,它也是市面上所有高效型3端稳压器系列当中性价比最高的产品,其价格贴近目前效率最高的LDO,但效率却高出20%以上。无与伦比的性价比,无疑为广大客户提供了又一个优质可靠的电源方案。
    该产品广泛适用于电池管理、手持设备、煤矿安防、工业控制、测试设备等行业。
产品特点:
1)        高性价比
2)        效率高达91%
3)        工作温度:-40~85℃
4)        小体积:11.6*7.5*10.2mm
5)        与LM78XX Pin-Pin兼容
6)        纹波&噪声:20mV
7)        短路及过热保护
8)        EMI满足 CISPR22/EN55022 CLASS B (外接电路简单)
更多产品特性,请登录我司官方网站下载相关技术手册查询:http://www.mornsun.cn
mmuuss586 发表于 2013-6-13 12:27 | 显示全部楼层
就是输入电压范围低了点啊
 楼主| Converterman 发表于 2013-6-14 11:54 | 显示全部楼层
就是输入电压范围低了点啊
你好,不知道您的具体需求是什么,MORNSUN金升阳DC-DC非隔离系列产品有多种选择,输入范围最大可以到75VDC,输出最大可以到2A,提供SIP和SMD封装,体积小,无效散热片。
具体您可以登录下面的链接查阅。
http://www.mornsun.cn/cn/product_inf.aspx?typeID=62
mmuuss586 发表于 2013-6-14 12:00 | 显示全部楼层
你好,不知道您的具体需求是什么,MORNSUN金升阳DC-DC非隔离系列产品有多种选择,输入范围最大可以到75VD ...
比如:需要输入,24~40V,输出5V/1000mA;
没找到合适的,所以用了2个还增加了不少外围电路。
 楼主| Converterman 发表于 2013-6-14 12:06 | 显示全部楼层
没找到合适的,所以用了2个还增加了不少外围电路。 ...
MORNSUN广州金升阳提供如下方案供参考,具体还需要根据您的具体应用再进一步推荐。
方案一,VRB2405ZP-6WR2,隔离方案,输入18-36VDC,输出5VDC/1.2A,技术手册:http://www.mornsun.cn/UploadFile ... _VRB_ZP-6WR2_CN.pdf
如果输入范围需要更宽,可以选择URB2405ZP-6WR2,输入18-75VDC,输出5VDC/1.2A,技术手册:http://www.mornsun.cn/UploadFiles/pdf/URA_ZP-6WR2_URB_ZP-6WR2_CN.pdf
方案二,K7805-1000,非隔离方案,输入6.5-32VDC,输出5VDC/1A,技术手册:http://www.mornsun.cn/UploadFiles/pdf/K78XX-1000(L)_CN.pdf
K78L05-1000R2为K7805-1000的经济型,价格相对更便宜,所以输入范围略窄一些。
houjiakai 发表于 2013-6-21 01:29 | 显示全部楼层
谢谢分享的!
houjiakai 发表于 2013-6-21 01:30 | 显示全部楼层
价格呢?
产品的设计是要考虑性价比的!
wangdezhi 发表于 2013-6-22 17:44 | 显示全部楼层
效率能够达到91%?这么猛。
个人签名:www.mornsun.cn
86
