[产品供应]
UTV210BV04评估板降价啦
1524|1
ykl0429|  楼主 | 2013-6-13 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       友坚恒天现举办促销优惠活动,开发板、核心板降价啦,降价幅度更是史无前例,欢迎大家前来询问,优惠多多等您来拿哦!
产品名称:UTV210BV04评估板
产品类别:S5PV210评估板
产品简介
    UTV210BV04是由深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
    UTV210BV04评估板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:45mm×45mm
    底板尺寸:200mm×150mm
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【1】Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
Memory【2】Samsung K4T1G108,DDR2,512MB Bytes
Storage【3】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
Power Input【4】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
USB OTG【5】USB OTG 2.0
USB HOST【6】USB Host 2.0×4
Headphone【7】支持耳机输出
Micphone【8】支持MIC输入
Speaker-L【9】左声道喇叭接口
Speaker-R【10】右声道喇叭接口
TV OUT【11】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
COM(RS232)【12】RS232串口COM1,DB9公接口
COM(RS232)【13】RS232串口COM2,DB9公接口
UART(TTL)【14】2个串口,TTL电平接口
SPI【15】1路SPI接口(SPI0)
ADC【15】ADCIN0、ADCIN1
DAC【15】DACOUT0
Keypad【16】8×8矩阵键盘接口
HDMI【17】HDMI v1.3,1080p@30fps
VGA【18】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器最大支持1024×768分辨率
DIP Switch【19】启动选择开关,USB/Nand启动:0001/0000(4:1)
User Key【20】用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
7"LCD【21】标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率
LCD Connector【22】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
WIFI Module【23】SDIO wifi模块接口,可以选配UT_WIFI_C模块
T-Flash【24】T-Flash卡接口
SD Card【25】1个标准SD卡接口
Camera【26】独立Camera-A接口
GPIO/INT【27】外部中断IO接口
RTC Battery【28】RTC实时时钟电池
Power ON/OFF【29】电源开关
LAN【30】不支持;核心板没有引出足够的数据线,可以用USB转网口
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司    更多产品信息详情请关注公司网站http://www.urbetter.com
qizhemayikanhai| | 2014-5-27 22:48 | 只看该作者
深圳顺易捷科技有限公司,是一家专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板的生产厂家。公司一贯秉承“客户至上”的服务宗旨,**“质量第一、速度制胜”的生产方针,贯彻“严格管理
、诚信待人”的办厂理念。公司自成立以来,在广大客户的大力支持下,通过全体员工的共同努力,已有成熟的生产技术、先进的机器设备、科学的管理体系和完善的服务流程,有着强大的
生产制作能力,也是“美的”、“比亚迪”等多家品牌企业的满意合作伙伴!
