请教一个画原理图的问题
4599|18
 楼主| renmay 发表于 2008-12-8 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要画一个25M的晶振,可不可以直接放一个CON8,然后封装定义成DIP8?<br /><br />另,其中一个芯片在库中没有,它的封装是SOIC8,可不可以直接放一个CON8,封装定义成SOIC8?<br /><br />偶是菜鸟一个,望各位同学不吝赐教~
xwj 发表于 2008-12-8 10:53 | 显示全部楼层
可以是可以,但不是什么好习惯
 楼主| renmay 发表于 2008-12-8 10:57 | 显示全部楼层
如果按照我的画法,
做出的板子上的引脚和实际的元件引脚是不是符合的?<br /><br />如果不符合,应该怎么画晶振?
xwj 发表于 2008-12-8 11:06 | 显示全部楼层
是不是符合--这只能靠你自己去一个个核对
正规的方法是:<br />除了最通用的元件(电阻、电容),<br />每个新元件都要有独立的原理图MODEL,并指定或新建对应的PCB库MODEL,而且要仔细核对两者的引脚是否一致<br /><br />这样,虽然第一次麻烦点,以后再用就很简单了,而且放心.
 楼主| renmay 发表于 2008-12-8 11:11 | 显示全部楼层
我用的是25M的有源晶振
那我这样做可不可以?<br /><br />在画原理图时画一个8引脚的元件,然后封装定义成DIP8?<br /><br />谢谢!
HWM 发表于 2008-12-8 11:15 | 显示全部楼层
任何器件若采用了标准封装则可以用现成的,否则建议自建
xwj 发表于 2008-12-8 11:17 | 显示全部楼层
明显应该单独做原理图模型和PCB封装,不要偷这个懒!!!
LZ实在是该打屁股!<br /><br />有你发帖、等人回答的时间,早就全搞好了。<br />
 楼主| renmay 发表于 2008-12-8 11:23 | 显示全部楼层
谢谢XWJ,HWM
知道了,应该去买芯片,量引脚,画封装,<br /><br />谢谢各位!
王紫豪 发表于 2008-12-8 22:45 | 显示全部楼层
孺子可教呀
赵景伟 发表于 2008-12-9 21:10 | 显示全部楼层
用卡尺直接量不得了
我就这么画的
wangweidgv 发表于 2008-12-9 23:27 | 显示全部楼层
应该尽量把元件画的形象点&nbsp;这样即直观&nbsp;又不容易出错
80159061 发表于 2008-12-28 15:14 | 显示全部楼层
要自己学着做封装
搞电子的,<br />要自己学着做封装,<br />不能只用CAD软件里的那几个封装.
JQ_Lin 发表于 2008-12-28 15:46 | 显示全部楼层
产品说明里就有封装类型和相关的数据,何必自己量呢?
<blockquote>知道了,应该去买芯片,量引脚,画封装,</blockquote><br /><br />产品说明里就有封装类型和相关的数据,何必自己量呢?<br />从所提问题来看,楼主对元器件符号和封装了解太少。也许你需要的封装就在库里面,再看看吧。
vwwj 发表于 2008-12-28 15:53 | 显示全部楼层
极度不信任现成的库
&nbsp;&nbsp;只有自己做过的才放心,而且PCB布好后要快速核对
wi2c 发表于 2008-12-29 09:59 | 显示全部楼层
13L
还是自己量来的准啊<br />因为你已经买到了<br />好多做设计的按手册做封装<br />做好了板子人家采购买不到东西的<br />或者买起来很费劲的<br />就是因为没有现货或停产等原因
glenn_dgl 发表于 2009-1-4 15:23 | 显示全部楼层
不仿真的话应该么问题吧
如题
 楼主| renmay 发表于 2009-1-7 22:57 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢那么多热心的大侠
谢谢你们啊~<br /><br />我还在画封装,哎,画了好久了,好多不会的,都是一点点学的,弄了好长时间了,希望放假前可以完成吧
lin345770754 发表于 2009-1-7 23:05 | 显示全部楼层
我也是菜鸟
路过的,嘻嘻~~领教~~又收益了,哈哈~~~
善解人意 发表于 2009-1-8 20:47 | 显示全部楼层
请教一个画原理图的问题
库里的元件封装很多与实物不一样,还是自己做封装更实在一些。
