CCS中作图问题?
3004|16
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-13 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请问一下,利用CCS作图,其横/纵坐标可以自己改吗?比如说我希望横坐标的范围是-90-90应该怎么设置。
zhangmangui 发表于 2013-6-13 15:37 | 显示全部楼层
横坐标(即长度)可以设置  正常设置为1024等   纵坐标好像是根据要显示的波形自动变化的
zhangmangui 发表于 2013-6-13 15:51 | 显示全部楼层
刚又查了一下  弄错了   横纵轴坐标都是可以设置的
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-13 18:08 | 显示全部楼层
这样作图的话,横坐标一直都是从0开始的,并且横坐标也不能自己定义
biechedan 发表于 2013-6-13 18:53 | 显示全部楼层
看来,查看memery是挺方便的。
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-13 19:28 | 显示全部楼层
看来,查看memery是挺方便的。
恩,就是。但是有时候需要作图的时候,就必须要考虑到这个问题
zhangmangui 发表于 2013-6-13 23:41 | 显示全部楼层
肯定是从0开始的  只能定义大小
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-14 08:25 | 显示全部楼层
肯定是从0开始的  只能定义大小
哦,谢谢!因为我看Visual DSP++中横坐标是可以变化的
zhangmangui 发表于 2013-6-14 08:59 | 显示全部楼层
哦  知道了  ADI和TI的区别还是很大的
biechedan 发表于 2013-6-15 23:32 | 显示全部楼层
是的,不过好像ccs4有的时候不能查看6678的。不知道怎么回事
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-16 09:25 | 显示全部楼层
这个问题还真的没有遇到过哦
biechedan 发表于 2013-6-22 18:37 | 显示全部楼层
这个问题还真的没有遇到过哦
我也是看到别人操作出现的问题。
51xlf 发表于 2013-6-22 23:21 | 显示全部楼层
有相关的教程吗?
51xlf 发表于 2013-6-22 23:22 | 显示全部楼层
这个多AD采集还是很不错的,省了示波器了!
zhangmangui 发表于 2013-6-23 00:18 | 显示全部楼层
其实  它的功能还大的呢  可以显示静态图像呢
zhangmangui 发表于 2013-6-23 00:19 | 显示全部楼层
有相关的教程吗?
可以查找ccs的使用   其中就会有相关介绍
51xlf 发表于 2013-7-7 00:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢的。
