STM32 能双极性捕获吗
2264|2
 楼主| 菜鸟同学 发表于 2013-6-13 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用库的时候发现有TIM_ICPolarity_BothEdge
但是我设置了 不起作用 根本就不是 遇到边沿就触发。
我就只能在中断里自己蛋疼的切换才完成了目标,这个是什么意思,数据手册上看了,也没有TIM_ICPolarity_BothEdge 这个是不是某些型号的IC 才有的功能啊,搞不清楚。
大猫在睡觉 发表于 2013-6-17 21:41 | 显示全部楼层
TIM1、TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM8只能设置为上升沿或者下降沿触发,除此之外,比如TIM15、TIM16、TIM17等就可以设置为跳变沿触发TIM_ICPolarity_BothEdge
 楼主| 菜鸟同学 发表于 2014-9-1 19:48 | 显示全部楼层
TIM1、TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM8只能设置为上升沿或者下降沿触发,除此之外,比如TIM15、TIM16、TIM17 ...
高端的 可以是吗?
