PC40 EE10骨架最大可以传递多大的功率?
5397|18
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-13 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siderlee 发表于 2013-6-13 18:02 | 显示全部楼层
没多大的。。那么小个
不亦心 发表于 2013-6-13 18:03 | 显示全部楼层
无频率无拓扑无工作环境无结果
你想做多大啊
DONGXU 发表于 2013-6-13 20:55 | 显示全部楼层
100K,正激 9.4W
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-13 21:32 | 显示全部楼层
无频率无拓扑无工作环境无结果
你想做多大啊
60多K,BUCK电路,环境温度65摄氏度,
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-13 21:33 | 显示全部楼层
该电感在常温工作时,为12.2mH,在环温65摄氏度工作一段时间,电感量变为10mH,这个是怎么回事?
电感量怎么这么大  发表于 2013-6-14 09:15
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-13 21:34 | 显示全部楼层
没多大的。。那么小个
具体说说
Siderlee 发表于 2013-6-13 23:47 | 显示全部楼层
u值变了
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-14 08:36 | 显示全部楼层
u值变了
为什么会变?为什么等冷却后不能恢复呢?
是不是气息变了  发表于 2013-6-14 09:16
不亦心 发表于 2013-6-14 09:14 | 显示全部楼层
做个5-6W应该没问题吧
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-14 09:41 | 显示全部楼层
做个5-6W应该没问题吧
现在我们做的是用BUCK电路,做的是输入功率为8W的LED灯电源,发现灯在环境温度为55摄氏度时老化,灯出现闪的现象,为IC过温保护,灯灭掉,然后温度降下来后自动亮起来,然后IC温度高了,又自动灭掉,依次循环,后来发现输出电感(EE10),由12.2mH降为了10mH
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-14 09:43 | 显示全部楼层
做个5-6W应该没问题吧
气隙是变压器厂家绕制,为浸漆工艺,分析一下?据说点胶的要好一些
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-14 09:46 | 显示全部楼层
无频率无拓扑无工作环境无结果
你想做多大啊
4-6W如何推导?
不亦心 发表于 2013-6-14 09:48 | 显示全部楼层
现在我们做的是用BUCK电路,做的是输入功率为8W的LED灯电源,发现灯在环境温度为55摄氏度时老化,灯出现 ...
看来是内置开关的IC,工作在DCM模式可以降低一下IC的温度
温度升高电感量会降低点,不过可恢复,,,你的气息是自己垫出来的?换个试试,排除测量出错,气息变化的影响。另外,这么大的电感量,不饱和吗?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-14 09:52 | 显示全部楼层
温度升高电感量会降低点,不过可恢复,,,你的 ...
是变压器厂家绕制,我看了一下,是垫起来的,然后浸的漆,如果想重新自己绕线圈,必须用热风枪吹,然后才能取下来,那么用热风枪吹,PC40 (ee10)会不会已经坏掉,不能用了?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-14 09:54 | 显示全部楼层
这么大的电感不饱和么?这句话是什么意思?另外我们重新绕制后将线圈由500圈增至560圈仍然会出现电感量下降的现象
不亦心 发表于 2013-6-14 10:09 | 显示全部楼层
这么大的电感不饱和么?这句话是什么意思?另外我们重新绕制后将线圈由500圈增至560圈仍然会出现电感量下 ...
是这么大的电感量,磁芯会不会饱和?
你可以自己绕一个,中间的气息自己打磨,不要垫,试下电感量会不会变
HORSE7812 发表于 2013-6-14 11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-6-14 11:46 | 显示全部楼层
是这么大的电感量,磁芯会不会饱和?
你可以自己绕一个,中间的气息自己打磨,不要垫,试下电感量会不会 ...
PC40(EE10)的磁通密度与温度的相关图是什么样的?能否发来?
小强当家 发表于 2013-6-14 12:30 | 显示全部楼层
目前还不知道多大
