发几个 99se的快捷键应用 以方便大家共同学习......
2461|1
 楼主| chaikuo 发表于 2008-12-23 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
a      弹出editalign子菜单&nbsp;<br />b      弹出view        oolbars子菜单&nbsp;<br />e      弹出edit菜单&nbsp;<br />f      弹出file菜单&nbsp;<br />h      弹出help菜单&nbsp;<br />j      弹出editjump菜单&nbsp;<br />l      弹出editset&nbsp;location&nbsp;makers子菜单&nbsp;<br />m      弹出editmove子菜单&nbsp;<br />o      弹出options菜单&nbsp;<br />p      弹出place菜单&nbsp;<br />q      mm(毫米)与mil(密尔)的单位切换&nbsp;<br />r      弹出reports菜单&nbsp;<br />s      弹出editselect子菜单&nbsp;<br />t      弹出tools菜单&nbsp;<br />v      弹出view菜单&nbsp;<br />w      弹出window菜单&nbsp;<br />x      弹出editdeselect菜单&nbsp;<br />z      弹出zoom菜单<br />x      将浮动图件水平(左右)翻转&nbsp;<br />y      将浮动图件垂直(上下)翻转<br /><br />im     测量两点间的距离<br />oo     设置PCB各层(Layer)的颜色&nbsp;<br />oy     显示坐标原点,(Option-Preferences-Display),在&quot;Origin&nbsp;Marker&quot;前打钩选取。&nbsp;<br />op     改变旋转角度:&quot;O&quot;-&quot;P&quot;(Option-Option),在&quot;Rotation&nbsp;Step&quot;中输入新的旋转角度。&nbsp;<br />ol     打开/关闭层:&quot;O&quot;-&quot;L&quot;(Option-Layer),选取或取消相应的层。&nbsp;<br />pt     画覆铜箔线(Place&nbsp;Track)。&nbsp;<br />sp     选择快捷键&quot;S&quot;-&quot;P&quot;(Select-Connected&nbsp;Cooper),选择连接的铜箔。&nbsp;<br />tj     做选择物体的包络轮廓线,包络间距在&quot;D&quot;-&quot;R&quot;(Design&nbsp;Rules-Routing-Clearance&nbsp;Constraint)中设置。&nbsp;<br />xa     取消所有选择(Unselect&nbsp;All)。&nbsp;<br />vf     显示整个PCB板面。<br />f1     启动在线帮助窗口<br />f3&nbsp;    查找下一个匹配字符<br /><br />E&nbsp;x&nbsp;    编辑X&nbsp;,X为编辑目标,代号如下:<br />     &nbsp;(A)=圆弧<br />     &nbsp;(C)=元件<br />     &nbsp;(F)=填充<br />     &nbsp;(P)=焊盘<br />     &nbsp;(N)=网络<br />     &nbsp;(S)=字符<br />     &nbsp;(T)=导线<br />     &nbsp;(V)=过孔<br />     &nbsp;(I)=连接线<br />     &nbsp;(G)=填充多边形<br />      例如要编辑元件时按E&nbsp;C,鼠标指针出现“十”字,单击要编辑的元件即可进行编辑。&nbsp;<br />P&nbsp;x&nbsp;    放置&nbsp;X,X为放置目标,代号同上。&nbsp;<br /><br />M&nbsp;x&nbsp;    移动X,X为移动目标,(A)、(C)、(F)、(P)、(S)、(T)、(V)、(G)同上,另外<br />     &nbsp;(I)=翻转选择部份;<br />     &nbsp;(O)旋转选择部份<br />    &nbsp; &nbsp;(M)=移动选择部份<br />    &nbsp; (R)&nbsp;=重新布线。&nbsp;<br /><br />S&nbsp;x&nbsp;    选择&nbsp;X,X为选择的内容,代号如下:<br />     &nbsp;(I)=内部区域;&nbsp;<br />     &nbsp;(O)=外部区域;<br />     &nbsp;(A)=全部;<br />     &nbsp;(L)=层上全部<br />    &nbsp; &nbsp;(K)=锁定部分<br />    &nbsp; &nbsp;(N)=物理网络<br />    &nbsp; (C)=物理连接线;<br />     &nbsp;(H)=指定孔径的焊盘;<br />     &nbsp;(G)=网格外的焊盘<br />    &nbsp; &nbsp;例如要选择全部时按&nbsp;S&nbsp;A&nbsp;,所有图形发亮表示已被选中,可对选中的文件进行复制、清除、移动等操作。<br /><br />esc     放弃或取消<br />esc     终止当前正在进行的操作,返回待命状态<br />tab     启动浮动图件的属性窗口<br />end     刷新屏幕<br />del     删除点取的元件(1个)<br />x+a     取消所有被选取图件的选取状态&nbsp;<br />v+d     缩放视图,以显示整张电路图&nbsp;<br />v+f     缩放视图,以显示所有电路部件<br />&nbsp;<br />pgup      &nbsp;以鼠标为中心放大窗口显示比例&nbsp;<br />pgdn      &nbsp;以鼠标为中心缩小窗口显示比例<br />home      &nbsp;以光标位置为中心,刷新屏幕<br />enter      选取或启动<br />space      将浮动图件旋转90度<br />delete     &nbsp;放置导线或多边形时,删除最末一个顶点<br />spacebar    &nbsp;绘制导&nbsp;&nbsp;线,直线或总线时,改变走线模式&nbsp;<br />backspace    放置导线或多&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;边形时,删除最末一个顶点&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />左箭头&nbsp;     光标左移1个电气栅格<br />右箭头&nbsp;     光标右移1个电气栅格<br />上箭头&nbsp;     光标上移1个电气栅格<br />下箭头&nbsp;     光标下移1个电气栅格&nbsp;&nbsp;<br />shift+左箭头&nbsp; &nbsp;光标左移10个电气栅格&nbsp;<br />shift+右箭头&nbsp; &nbsp;光标右移10个电气栅格&nbsp;<br />shift+上箭头&nbsp; &nbsp;光标上移10个电气栅格&nbsp;<br />shift+下箭头&nbsp; &nbsp;光标下移10个电气栅格<br /><br />ctrl+1   &nbsp;  以零件原来的尺寸的大小显示图纸&nbsp;<br />ctrl+2&nbsp;     以零件原来的尺寸的200%显示图纸&nbsp;<br />ctrl+4   &nbsp;  以零件原来的尺寸的400%显示图纸&nbsp;<br />ctrl+5&nbsp;     以零件原来的尺寸的50%显示图纸&nbsp;<br />ctrl+f&nbsp;     查找指定字符&nbsp;<br />ctrl+g&nbsp;     查找替换字符&nbsp;<br />ctrl+b&nbsp;     将选定对象以下边缘为基准,底部对齐&nbsp;<br />ctrl+t&nbsp;     将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐&nbsp;<br />ctrl+l&nbsp;     将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐&nbsp;<br />ctrl+r&nbsp;     将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐&nbsp;<br />ctrl+h&nbsp;     将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列&nbsp;<br />ctrl+v&nbsp;     将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列<br /><br />crtl+g     &nbsp;跳转到指定的位置&nbsp;<br />crtl+f     &nbsp;寻找指定的文字&nbsp;<br />alt+f4     &nbsp;关闭protel<br />alt+tab     在打开的各个应用程序之间切换<br />ctrl+del    &nbsp;删除选取的元件(2个或2个以上)<br />crtl+ins    &nbsp;将选取图件复制到编辑区里&nbsp;<br />ctrl+tab    &nbsp;在打开的各个设计文件文档之间切换<br />shift+ins    将剪贴板里的图件贴到编辑区里&nbsp;<br />shift+del    将选取图件剪切放入剪贴板里<br />alt+backspace  恢复前一次的操作&nbsp;<br />ctrl+backspace &nbsp;取消前一次的恢复<br />shift+f4&nbsp;    将打开的所有文档窗口平铺显示&nbsp;<br />shift+f5&nbsp;    将打开的所有文档窗口层叠显示&nbsp;<br />shift+单左鼠&nbsp;  可以选择一个或多个物体。&nbsp;<br />crtl+单左鼠   再释放crtl&nbsp;拖动单个对象&nbsp;<br /><br />ctrl+shift+h&nbsp;    &nbsp; 将选定对象在左右边缘之间,水平均布&nbsp;<br />ctrl+shift+v&nbsp;    &nbsp; 将选定对象在上下边缘之间,垂直均布&nbsp;<br />shift+ctrl+左鼠&nbsp;    移动单个对象<br />Ctrl+Insert(Ctrl+C)&nbsp; &nbsp;复制选择的物体。&nbsp;<br />Shift+Insert(Ctrl+V) &nbsp;粘贴。&nbsp;<br />Ctrl+Del&nbsp;       &nbsp;删除选择的物体。<br />Shift+空格&nbsp;在画覆铜箔线时,在以下几种画线方式中切换:直线、45度斜线、圆弧线、任意角度线<br />按ctrl后移动或拖动&nbsp;移动对象时,不受电器格点限制&nbsp;<br />按alt后移动或拖动&nbsp;移动对象时,保持垂直方向&nbsp;<br />按shift+alt后移动或拖动&nbsp;移动对象时,保持水平方向&nbsp;<br />按住鼠标右键,鼠标变成手状,可以实现PCB的平移,有点像AutoCAD。<br /><br /><br />小数字键盘区:&nbsp;<br />*&nbsp;  印制板层间切换&nbsp;<br />+&nbsp;  所有层间顺序切换&nbsp;<br />-&nbsp;  所哟层间逆序切换<br /><br />&nbsp;<br />
fennv 发表于 2008-12-30 00:38 | 显示全部楼层
3Q
THANK&nbsp;YOU
