TI上有个**DSP接两片DDR2的
9343|13
 楼主| zhangxin 发表于 2008-12-26 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片DDR2 -400,控制线和地址线都并联使用,两个16Bit数据合并当作32位的数据,哪位对布线拓扑有经验请指教。关于SSTL1.8的并联终端采用何种拓扑布线比较好。我现在源端引出线后,在靠近DDR芯片处串联33电阻后再给两个终端分叉,均为等长,且分叉尽量短,结果眼图效果不太好。
armecos 发表于 2008-12-26 18:18 | 显示全部楼层
要参加系统的高速PCB设计培训,
《快快乐乐跟我学高速PCB设计》<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008/04/28&nbsp;&nbsp;asdjf@163.com&nbsp;&nbsp;www.armecos.com<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“12层电路板怎么画啊?”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“2.5GHz的高速电路怎么布线才能稳定工作?”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“BGA芯片下面怎么布线?孔怎么打?线宽如何确定?”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“我想做i-ram2,但是以前只画过SDRAM,不知道DDRII电路怎么布,咋办?”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“如何画手机主板?PC机主板?PCI采集卡?通信背板?ARM9核心板?千兆网络接口?”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着技术的不断发展,高速多层电路越来越流行,学会这项技术就意味着更高的薪酬,更好的发展前景,即使是低速电路,由于芯片工艺的进步,信号边沿越来越陡峭,也需要按照高速电路来分析,但是,目前国内大多数硬件工程师都属于“自学成材”,没有经过专业系统的训练,再加上有些技术属于“概不外传”的绝招,导致初学者没有设计思路,面对复杂的高速电路一头雾水,看不懂图纸,不知如何下手。下面我将高速PCB设计经验和心得体会系统地呈现给大家,希望能对你有所帮助。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单说,画PCB就是画画儿,画一些点、线、面几何图形,研究其抽象的拓扑结构。然而,为了画PCB,我们还要做些额外的辅助工作:体系架构设计;IC/FPGA设计;绘制原理图;生产;测试;模具。高速PCB更是需要复杂的信号数学模型来指导我们的设计,绝不是一件简单的工作。好的PCB要:可靠、可生产、可测试、可维护。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;点&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;观察PCB上的图形,首先会注意到存在大量的“点”,包括:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过孔<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;引脚焊盘<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MARK点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICT测试点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;安装孔<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这里要谈的内容是:盲孔、埋孔、过孔;过孔会引起阻抗不连续;过孔载流量和周长的关系;板厚孔径比;BGA下的过孔;多个过孔共享一条线;金属化与非金属化;中心孔、焊盘、热焊盘优选尺寸(电地完整性);MARK点的识别、共享,何时需要MARK点;ICT定位孔要求;ICT测试点要求;多点接地;马蹄形孔(跑道孔);堵绿油工艺;点线间距;十字花盘......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;线&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其次,你会看到大量的“线”,线的属性有:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;长、宽、高(厚)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线间距<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;导角<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传输线模型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;延迟<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这里你要知道的是:最大/最小线长度;等长线;线宽和阻抗的关系;线宽铜厚温度和载流量的关系;3W规则;1盎司铜重相当于多少um;圆弧走线;微带线和带状线;表面信号线和板内信号线的延迟时间(ps/英寸)......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;面&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后,关于“面”,就是布局。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;布局的关键是先确定固定的接口接插件位置,再根据冷热、高速低速、重要次要均衡分布原则调整各元器件位置。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;拓扑结构&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;了解了点线面就可以开始布局了,常用的拓扑结构有:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;菊花链<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;树枝<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;点对点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各种结构各有优缺点、限制条件和适用范围,我们会详细论述。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;层叠结构&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在画板之前要先确定层叠结构,这里我们会举例说明4层、6层、8层、16层板的层叠方法,以及通过一个4层板说明如何辨别层叠的好坏。部分内容如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先,要划分层叠结构,为了方便设计,最好以基板为中心,向两侧对称分布,相临信号层之间用电地层隔离。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;层叠结构(4层、6层、8层、16层):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于传输线,顶底层采用微带线模型分析,内部信号层用带状线模型。6层/10层/14层/18层基板两侧的信号层最好用软件仿真,比较麻烦。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6层/10层/14层/18层等基板两侧是信号层,没有电地隔离,需要注意相临层垂直走线和避免交流环路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果还有其他电源,优先在信号层走粗线,尽量不要分割电地层。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=====&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;玻璃纤维基板<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-----&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FR4绝缘介质材料<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S(*)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号层(层号)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顶层信号层<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOTTOM&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层信号层<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP<br />&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+3.3V<br />&nbsp;&nbsp;=======&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S3<br />&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=======&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOTTOM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=======&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S5<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOTTOM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+1.5V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+3.3V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S7<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOTTOM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND8<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=======<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND9<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S10<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+1.0V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S12<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND13<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S14<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+1.8V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOTTOM<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个四层板的层叠设计方案,确定哪种最好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一种&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二种&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第三种&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Layer1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gnd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gnd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Layer2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gnd/Pwr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal/Pwr&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Layer3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pwr/GND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal/Pwr&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Layer4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gnd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pwr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;更多内容可以看www.armecos.com**中心里的《PCB多层电路板设计与制作指导》。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;电地分割&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在电源种类比较多的情况下,就需要在同层开槽分割电地平面,分割导致电流回流路径被阻断,跨越分割的线上阻抗不连续,如何减少分割的影响呢?这里给出若干解决方法。有时,分割的影响是有益的,例如:RJ45网络插座变压器下面的分割可以减少网线上传导的干扰,此时,我们就要充分利用分割的优点。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一些相关内容:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正片/负片、压差、分割区内走线,完整电地平面......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FR4-------2.5G-5G<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers----10G<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==========<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;接插件&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==========<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个有什么可讲的,不就是一些2mm欧式插座,PMC插座之类的东西嘛!其实,接插件的学问可大了,为什么有些人设计的板子不稳定?为什么抗干扰能力差?有部分原因就是由接插件引起的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先要注意的就是引脚排布,重要信号线两边放什么,对端放什么,高速信号线周围放什么信号,特别讲究。有些人在时钟信号线对面放高速信号;1A电流只用一两根引脚接入;重要信号线周围不分配多余的保护地线等等,如果引脚分布不合理,即使板子内部设计得再好,也不能保证整个电路稳定工作。光引脚分布合理还不成,下面的引出线也大有讲究,就拿电源引脚来说,虽然为1A电流分配了多个引入脚,但是怎么把这个电流引到板子上呢?过孔打几个,线多粗,如何保证电地通道完整性?要不要铺铜?等等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其次,要注意封装。你知道有几种封装呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一种是丝印封装,就是印在板子的器件外型丝印,这个照着手册就可以画出。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有人倒是按照手册画出了丝印封装,但是做回板子后器件却装不上,原来该器件的外型比丝印大,其他小器件被焊接在这个器件下面了,这就是第二种封装---外型封装。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器件终于被安装到板子上了,可是接头却比插座大,因为周围器件影响,插不上。这就是忽略接头封装造成的后果。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即使接头封装合适,能插在牛头插座上,但是牛角打开后会占用更大的空间,两个牛头插座靠得太近的话,可能卡子打不开,这是忽略工作封装的后果。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装共有九种之多,你知道几种呢?如果你知道的不全,是不是就不敢保证“一版成功”?光少做几版省下的钱就够你参加几次培训的了,是不是?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后,要了解到底是压接好还是焊接好?内存条平插、斜插、竖插哪种好?(从占用空间大小、散热、稳定性等方面考虑)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一些插座类型:PMC、PCI、CPCI、DIMM、SODIMM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;其他重要内容&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;限于篇幅,有些非常重要的内容这里只简单概括地罗列一下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;时钟---这是非常重要的内容!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;源同步时钟模式;公共时钟模式:建立/保持时间<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;始端匹配;终端匹配;点对点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;时钟分配驱动:0&nbsp;jitter抖动;0&nbsp;delay延时;环回;电压;频率上限<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;晶体、晶振布线要点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;时钟线长度、线宽、线延时、线间距,周围留出空间,圆弧走线<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;频率、精度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源---功率(标称、额定、最大、平均、峰值)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电时间<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电顺序:现在复杂CPU芯片上电有顺序要求<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纹波<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;种类:core、I/O、AVCC/AGND、PLL供电<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上电复位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板上位置(噪声、散热、结构)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AC/DC、DC/DC、LDO线性(从功耗、响应速度、电路简单性、噪声、适用性等几个角度考虑)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;滤波,电流大小、线宽,分割,层叠结构<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;复位---上电复位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源监控<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;手动复位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看门狗<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统复位、全局复位、局部复位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FPGA加载控制与全局复位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总线---总线架构优于CPU选型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;效率、健壮性<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCI、PCI-X、ISA、PCMCIA、LVDS、serial&nbsp;BUS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内存种类:cache、SDRAM、DDRI、DDRII、flash、bootrom、NVRAM、SRAM等<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接口---接口效率优于CPU选型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用接口:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS232、RS485、V.35、E1&nbsp;HDLC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;百兆、千兆、POS接口:MII、RMII、SMII、GMII、TBI(serdes)、UTOPIA&nbsp;I/II<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光口:单模/多模、SFP/GBIC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPU----位宽:32bit、64bit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CISC、RISC、MIPS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Network&nbsp;Processor<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多核CPU:如:IBM&nbsp;cell<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;性价比<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;效率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;散热<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功耗<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源种类,上电顺序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加载顺序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;仿真头(大众流行)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品周期<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;供货情况<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;规则---环路面积、3W规则、20H规则、正交规则、5-5规则、单点/多点接地......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BGA----BGA器件与其他器件的间距<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BGA下面的孔和线怎么布<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BGA电地通路,孤铜<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;去耦电容分布、反面器件分布<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;背板---板厚,板厚孔径比<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;汇流排<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加强筋<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;插座<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;位置定位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;布线要求,时钟同步<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;热插拔<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其他---中断、上下拉电阻、看门狗电路、跳线、金手指、EMI/EMC/ESD、FPGA/CPLD、匹配、波峰焊工艺、散热、各种地的概念、热插拔、夹具留边,器件间距......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jitter、delay、ring振铃、crosstalk串扰、反射、地弹<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电阻、电容、电感、磁珠、晶体、变压器、光耦......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最小化电路、检查列表checklist<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从设计到生产的设计流程,所需数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品生命周期<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;例如:电阻的阻值是离散的,有标称阻值,允许偏差,注意额定功率和使用电压,材料,工艺,制作方法,特殊用途,色标等。电阻器的主要用途有1、限流;2、分压;3、定时;4、电流电压变换;5、阻抗匹配;6、改变电路参数;7、测温或温控;8、特殊电阻应用(过流、过压、过热保护)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0欧电阻用途?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么电源脚同时并联一个大电容和一个小电容?为什么并联两个容量相同的电容?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;磁珠的使用场合,参数,陷波作用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变压器初次级隔离。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LVDS设计经验谈,如何布LVDS差分线,如何放置匹配电阻?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PECL电平电路设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;===================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;PCI板卡布线参考&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;===================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCI总线具有自动配置功能,数据带宽大,广泛应用于数据I/O设备,下面以PCI采集卡为例说明如何综合使用前面所讲内容。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好多人画板都是直接抄别人,其实,看看框图就可以了,比如:有些板子参考设计上使用了bootrom/flash,为了方便生产,可我不一定用啊,那就不能直接抄了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCI卡上有三种电源:3.3v、5v、12v,怎么分割电源层呢?怎么样才能保证电地平面完整呢?12v用于风扇属于低速信号,如何布低速高压电源信号呢?我们会教你一种巧妙方法满足所有条件,还不降低性能。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCI的元件只能放在B面上,板厚不能超过1.6mm,否则插不进去。中断线可以共享。正面线不打孔,背面线只打一个孔。clock线约束为小于等于2.5&quot;,其他线为小于等于1.5&quot;。中断复位线可以走很长。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为卡槽接触点在金手指中间,所以要在接触点以下分割电地,不要在上面分。以金手指中间为界向下铺电地。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;时钟和其他信号线间距要够大,可以在其附近走低速复位线。走线要算总长,PCI很皮实,即使不满足要求,也可能正常工作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;更多内容,我们最好看图讲比较好。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;DDRII布线参考&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DDRII内存比传统的SDRAM内存速度快,功耗低、价格便宜,它采用源同步数据选通信号和数据同传方式,在选通的上下边沿都采样数据,所以,性能得到大幅提升。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽然,使用DDRII内存能带来很大的好处,但是,必须在图纸和PCB设计阶段小心处置,以便确保真正实现所需性能。DDRII设计给板级设计人员带来了一系列原来在SDRAM设计时未曾遇到过的新的挑战:更小的建立/保持时间;更清晰的参考电压;更严格的线长匹配;新的I/O信号(SSTL-2);正确地端接要求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬件工程师面临的挑战可以归纳为以下几点:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、布线要求高;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、电源的供给和去耦要求,包括:DDRII芯片和控制器、VTT、VREF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、针对给定内存拓扑结构的正确端接。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们将讨论下面的几种情况下如何布线:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、单条/多条DIMM-------register,unbuffered<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、单条/多条SODIMM-----register,unbuffered<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、直接焊接在板子上的内存颗粒<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、混合型-----内存颗粒加DIMM扩展槽<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DDRII信号可以分为5组:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、时钟:差分<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、地址/命令<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、控制<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、反馈信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们在课上将详细研究DDRII的布线方法,用DDRII布线来演示如何融会贯通地使用前面讲到的各种知识。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有兴趣了解更多知识的网友可以看看《ecos增值包》里的《DDR2&nbsp;SDRAM&nbsp;和嵌入式系统》,《SDRAM和DDR布线指南》。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==========================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;划分系统模块的分析方法&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==========================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家知道,医学上为了更好地研究人体,把人分成了几大系统:血液循环系统、呼吸系统、神经系统......同样地,如果把电路划分成几个功能模块分别加以研究解剖,那么就可以更深入地理解电路功能,更快地发现问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比如:单独把电源系统拿出来研究,你会清楚地看到各种电压的电源之间的连接关系,电源线的粗细。电源系统就相当于血液循环系统,如果线太细,不能承载所需电流,那就是血管狭窄。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;再比如:中断系统就相当于神经系统,单独摘出来研究,你可以清楚地看出他们之间的关系,如果中断出错,那就得了神经病,呵呵。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们可以独立出:复位系、时钟系、电源系、中断系......就象照X光片一样,通过划分功能系统,我们能一眼看出问题所在。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你可以用这种X光机分析一下自己的板子是不是有“心脏病”,“先天性血管狭窄”,“神经错乱”,“骨骼发育不良”......呵呵,是不是很有意思!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;感兴趣的网友可以看看《ecos增值包》里的《EasyARM2200硬件设计的几点改进意见》文档。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;事故记录和总结&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、某公司量产20000块8层通信板,现场调试发现上电后有一半工作正常,一半死机,原因不明。如果报废一半板子则损失惨重,即使留下的正常板子也无法确定是否能一直正常工作。遇到这种情况,必须彻底查明原因,因为硬件工程师都有“疑心病”,如果前面遇到的问题没有彻底解决,后面又遇到新状况,这时就没法确定到底是前一个问题引起的还是又出了新问题,导致自乱阵脚。最后,花费了巨额人力物力财力,终于用非常先进的示波器抓住了一次短暂的复位跳变,这才发现是芯片型号用错了。74LS被用成了74HS,H是什么含义呢?可不是高速哦,是保持的意思,它保持了上电期间的随机状态,导致复位死机。采购没有注意到HS和LS的细微差别,LS的货不够了,就用了一半HS的芯片顶替,导致10000块板子出事。其实,研发人员也不知道这回事,只是在实验测试时恰好用了LS的片子,所以,测试都正常。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、某公司做一多层交换机板,工作不很稳定,设计者号称某大公司具有8年工作经验的硬件工程师,我看了一下,发现层叠的最里层是两个信号层,无电地隔离,此种情况下没有遵守正交规则,而且到处充满“交流环”,虽然画得很漂亮,但根本不可能稳定。所以说,一个硬件工程师,不能说干了8年就有8年经验,也许他只是把第一年的经验重复了7次,充其量只有1年的工作经验。另外,即使在大公司,如果不接受专业系统地培训,很快就会遇到瓶颈,自己的水平原地打转,无法突破上层次。虽然大公司里的资料规范多,但如果你没有受过专业训练的话,即使资料摆在你面前,你也看不出门道,入宝山而空返,白白浪费学习机会。学习硬件一般靠师傅带徒弟的模式,自学很难(写书的人不做,做的人不写书),但是在同一公司,师傅的眼界不一定宽,还有“教会徒弟饿死师傅”,所以,效果可能不如外面教得好,是不是这个理儿啊。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、某公司一块板子,在长时间使用后突然工作不正常,时好时坏,检查时把所有器件挨个排除了一遍也没发现问题,后来,拿回实验室检测,发现是设计错误。板子的接地焊盘是用实心地连接的,由于电流太大,热胀冷缩,天长日久,接地盘的铜箔翘起来了,和接地盘只有一小条铜丝连接,导致地电平不准,系统工作不正常。正确的做法是用十字花盘连接,留出膨胀空间。硬件设计没有细节重点之分,很可能一个小细节害死你,境界问题,过了很久才明白这个道理。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=====================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;推荐EDA工具、仪器&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=====================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PPT:哈哈,学好PPT(Power&nbsp;point幻灯片),走遍天下都不怕。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Excel:计算线长、载流量、线宽等特方便,把数填进去立马出结果,好多公式都这么算的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Candence:Allegro画图很方便,推挤、笔画功能等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POWERPCB/OrCAD<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mentor<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;示波器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;逻辑分析仪<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;===============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;推荐PCB板厂&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;===============<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;深南电路板厂<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;昆山沪士<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金百泽<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;深普快捷<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;东莞生意<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;硬件工程师职业规划&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;======================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、硬件系统架构师<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、IC设计、FPGA设计、SCH设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、PCB设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般按照这个顺序划分层级比较科学,为什么SCH安排在PCB之前呢?因为所有的处理都要先在SCH上体现出来,然后才能画PCB,在PCB上的改动都是马后**,来不及了。当然,PCB可以立即体现在产品上,而且很多公司抄的电路图,所以,有时候PCB比较吃香。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不同行业赚钱速度是不一样的,建议画手机板、通信板,射频板,高速多层复杂板等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==================================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;配套光盘电子书、工具、软件列表&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;==================================<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;略<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;综上所述,硬件设计就是与干扰做斗争,把干扰情况解决了,硬件就设计好了。我们从点线面,拓扑结构,层叠顺序,各种功能部件,常用元件,到硬件工程师心理分析,职业生涯规划,系统地介绍了硬件工程师所要了解的内容,感兴趣的网友可以访问:www.armecos.com了解更多内容。当你真正掌握了以上内容,再画什么ARM9核心板,DSP高速处理板,统统不在话下,因为他们都是一回事。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬件工程师如果想学习操作系统,最好的入门教材就是《ucos51产品》,入门非常容易。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果想学习网络,《51+8019资料》,这是目前最全的资料了,包括:源码、文档、图纸、GAL文件等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果想学习嵌入式系统,强烈建议选择《ecos增值包》,软硬两方面内容都包括了,是“装在光盘里的培训班”,包含了bootloader、FS、TCP/IP、GUI、USB等各种内容。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上产品在www.armecos.com自助商城有售,均有免费试用版本,先体验效果,感觉好再说。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有了《ecos增值包》,你就能比较系统地掌握嵌入式系统(软硬两方面)的知识,否则,你的知识体系可能不全面,有些重要知识点也许就错过了。
 楼主| zhangxin 发表于 2008-12-27 10:59 | 显示全部楼层
楼上什么呀?这是?
mmwlb 发表于 2008-12-30 15:16 | 显示全部楼层
两片DDR2 -400并联的布线问题
什么叫两DDR控制线和地址线并联,不并联难道还能串联?<br />你那串联的33欧电阻靠近DDR放,效果当然好不了,那是串联的阻抗匹配电阻,要尽可能的靠近输出端的pin脚放,从电阻出来后顺序联到两个DDR,线要直而短,本来线就短,就不需要等长了。<br />建议你买本layout的书回来看,要学的还很多啊<br />...
fengyun0 发表于 2008-12-30 20:09 | 显示全部楼层
没什么太大毛病!关键是敢做,
建议你做等长,翻翻电脑主板pcb看看可能有点帮助<br />我是做了2版:1版,比较短,所以没等长处理,第二版线长了一点做了等长处理.
armecos 发表于 2008-12-31 01:02 | 显示全部楼层
真为你们做的板子担忧,
还没弄清楚理论和理清思路前就敢乱来,这样做出来的产品怎么保证质量。<br /><br />就好象不先学习医学理论知识就敢给心脏病人做手术,这可不是你一说敢干就能瞬间提高技术的事,要出人命的!<br /><br />哎,粗制滥造,净胡闹!
fengyun0 发表于 2009-1-1 15:13 | 显示全部楼层
呵呵,
好怕怕啊!<br />楼主还是到armecos处培训一下比较好!<br /><br />armecos够哥们不?帮你忽悠
armecos 发表于 2009-1-1 16:27 | 显示全部楼层
我们不做PCB培训业务,
我的意思是最好先接受一下高频PCB培训再去画板子比较好,可以去找专业培训公司。<br />这种没弄明白之前就贸然动手操作的事儿,让我起急,仅此而已。
sxiaofeng 发表于 2009-1-8 21:34 | 显示全部楼层
TI上有个**DSP接两片DDR2的
qupeng2008 发表于 2009-1-9 14:18 | 显示全部楼层
如4楼和9楼所说
端接TI的datasheet有说<br />之后再做等长调整<br />等长要做细,有2点:<br />1,根线的过孔数量尽量一致&nbsp;&nbsp;2个过孔的误差<br />2,微带线和带状线的传播延迟<br /><br />小弟愚见
tang0571 发表于 2009-1-9 16:47 | 显示全部楼层
大胆的go
大胆的去做,公司第一次做达芬奇的ddr2,能做等长就等长,我们做了好几次PCB设计,都是一次性DDR2测试通过,没发现什么不稳定,可能运气不错吧!
armecos 发表于 2009-1-9 18:39 | 显示全部楼层
看来很多人和公司还是需要培训的,
不能还没弄明白原理就乱画一气,最后靠运气完成任务,对了不知道自己怎么对的,错了不知道自己怎么错的,有什么隐患也不知道,实验室可以正常工作,现场恶劣环境,高速运转就出故障。<br /><br />等长的目的是什么?过孔延迟、引脚延迟、传输延迟会怎样影响时间等式?怎样才能画好DDR2电路?设计思路是什么?怎么测试和评估画好的PCB质量?......<br /><br />这可不是光胆子大就成的,ls两位全说错了。做高科技要是把希望寄托在撞大运上,嘿嘿,那后果......<br /><br />我发现很多公司/个人画PCB其实就是撞大运,然后侥幸希望自己蒙对,和赌博一样。
qupeng2008 发表于 2009-1-9 19:36 | 显示全部楼层
没办法,现实就这样
有条件谁都想上,没条件就没办法了<br />生存第一,其他第2
sleepybear 发表于 2009-1-12 14:35 | 显示全部楼层
多找一些相关文档,照着做
严格说,DDR2这类布线是要做仿真的。但是受很多因素影响,很多时候做不到(比如时间紧迫,或者工具的问题等等),可以多找一些DDR2布线规则的文档看看,按照其中最严格的那个标准布,应该没多大问题。<br />Micron网站上有很多这方面的文档。<br />另外,freescale有一篇关于DDR2布线的文档很不错,叫“Hardware&nbsp;and&nbsp;Layout&nbsp;Design&nbsp;Considerations&nbsp;for&nbsp;DDR2&nbsp;Memory&nbsp;Interfaces”,google一下第一个结果就是这篇文档。那上面的参数要求都是很严格的,都满足的话一般不会有问题。<br />建议数据线和地址线都采用T型结构。等长一定要做。
