用运放搭了一个射随器,,发热严重,,求解
3631|11
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-13 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了好几个运放,都是发烫,没想到这么简单的电路都是问题百出啊,,,真心求解!
jjjyufan 发表于 2013-6-13 17:17 | 显示全部楼层
贴图来看
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-13 17:19 | 显示全部楼层
贴图来看
就是输出连反相端,,发热严重
mmuuss586 发表于 2013-6-13 17:44 | 显示全部楼层
没图啊???
maychang 发表于 2013-6-13 21:34 | 显示全部楼层
猜测是电源接错。
yulunna 发表于 2013-6-14 15:10 | 显示全部楼层
正输入端加个电阻试试
lijianming 发表于 2013-6-14 20:03 | 显示全部楼层
最好贴个图。后面驱动的负载功率大吗?如果负载空载,那么电路电源接对了吗?
天神下凡 发表于 2013-6-14 22:05 | 显示全部楼层
用示波器量一下把,可能是自激引起的发热
orangelxlf 发表于 2013-6-15 12:31 | 显示全部楼层
什么叫“运放的射随器”?贴电路。。。。。。。。。。。。
wushizhch22 发表于 2013-6-15 14:05 | 显示全部楼层
LZ的意思是运放搭的电压跟随器吧?
dqyubsh 发表于 2013-6-15 21:18 | 显示全部楼层
运放闲置的引脚怎么处理的?如果有输入悬空的话,可能会引起8#所说的现象,即,引起某个输出管脚输出到电源的正轨或负轨,是一种不建议的做法。
andrews0925 发表于 2013-6-19 14:43 | 显示全部楼层
有的运放是不能用作跟随器的,还是仔细看一下datasheet吧
