BL8555-3.3的一个问题
2325|14
 楼主| hundgpw 发表于 2013-6-13 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下,其中VBUS是USB5V供电,很奇怪为什么这个Vout输出老是4.8V左右,买芯片是指定买的3.3的啊,难道电源芯片有问题?求大神帮帮忙分析下是咋回事,先行谢过了~
PS:这个电路出了两块电路板,芯片也是两次批次买的,为啥都是输出4.8V左右呢,就是不是3.3,纠结啊~
不亦心 发表于 2013-6-13 18:00 | 显示全部楼层
表示木有用过,木知道,,帮顶下
上个PDF瞅瞅
 楼主| hundgpw 发表于 2013-6-13 18:06 | 显示全部楼层
表示木有用过,木知道,,帮顶下
上个PDF瞅瞅
谢斑竹了,手册上的参考电路也是这么回事啊,搞不懂啊
mmuuss586 发表于 2013-6-13 18:06 | 显示全部楼层
看你的图没问题啊。自己和供应商先申请样品吧
yanwen217 发表于 2013-6-13 21:08 | 显示全部楼层
很可能是供应商给你弄错了,给成了5V输出的型号,当然也可能是芯片坏掉了:lol
石门之南AC 发表于 2013-6-13 21:37 | 显示全部楼层
带个载试试呢
jjjyufan 发表于 2013-6-14 09:18 | 显示全部楼层
确定是空载测试吗?
jjjyufan 发表于 2013-6-14 09:29 | 显示全部楼层
电容用2.2uf 4.7uf 贴片陶瓷电容
 楼主| hundgpw 发表于 2013-6-17 13:56 | 显示全部楼层
申请样片的时间估计赶不上了
 楼主| hundgpw 发表于 2013-6-17 13:57 | 显示全部楼层
很可能是供应商给你弄错了,给成了5V输出的型号,当然也可能是芯片坏掉了 ...
又到中发三家各买了几片,均还是如此,真心无奈啊。。。
确定是空载测试吗?
确定是空载啊~
jjjyufan 发表于 2013-6-17 14:00 | 显示全部楼层
输入用稳压电源,5V 限流0.5A 试试,看电流多大?
输出空载时4.8V? 带负载呢?满负载试试输出电压时多少?
如果满负载还是4.8V 电话贝岭,重新送样
aeromoon 发表于 2013-6-17 14:20 | 显示全部楼层
型号没错吧?BL8555-33PRA 跟 BL8555-33PRB 管脚定义可是不一样的哦~
 楼主| hundgpw 发表于 2013-6-17 16:40 | 显示全部楼层
果然是此原因,飞了五根线调整下线序,搞定了~万分感谢
 楼主| hundgpw 发表于 2013-6-17 16:44 | 显示全部楼层
输出空载时4.8V? 带负载呢?满负载试试输出电压时多少? ...
斑竹方法真是给力啊,我换了N家N块片子,都同样结果,导致我不敢怀疑是芯片问题了,后来有看了下手册,发现13楼说法有戏,现在OK了
