请教个信号隔离问题
2631|9
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-6-13 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个信号隔离器件(双线并绕的磁环),(匝数比为1:1),初级,次级电感量为433mH,输入一个200mv左右的信号,次级用示波器测到一个也差不多的大小的信号。
第二个信号隔离器件,(匝数比1:1),初级,次级电感量为384mH,输入200mv左右的信号,次级却测到一个大约500mV左右的信号。
(没标识,不知道匝数比,我是测初级和次级的电感量猜的,同样的电感量,我就认为匝数比一样了,不知道对不对呢?)
疑问:
匝数比1:1,初级次级信号大小不应该是一样吗?
谢谢!
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-6-14 13:58 | 显示全部楼层
这个。。真没人知道啊。。
maychang 发表于 2013-6-14 18:06 | 显示全部楼层
双线并绕的磁环,用眼睛看也应该能够看出匝数比,看不清拿个放大镜,至少能够看出匝数比是否1:1。
433mH,怀疑你的测量结果是否正确。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-6-14 18:18 | 显示全部楼层
433mH, ...
433mH,用数字多用表测量的(里面有测电感功能)。
电感量不会影响到初级次级的电压幅度吧?
关于绕数,在一个直径7.5mm的磁环,大概6,7,米长的线,看不到的吧,就算是放大镜!!
433mH是比较大的电感量,磁环绕几米线,估计达不到这个电感量。怀疑测量不准确。  发表于 2013-6-14 21:56
数字多用表测量电感的结果只能作为参考,别太迷信。  发表于 2013-6-14 18:43
maychang 发表于 2013-6-14 18:38 | 显示全部楼层
我可没说看出匝数,我说的是看出匝数比是否1:1。
你能够确定“大概6,7,米长的线”,已经拆开,还不清楚匝数?
电感量由匝数决定,影响铁芯磁通密度,可能会影响绕组两端电压幅度。
同一简单磁路,绕组电感量与匝数大致成平方正比,复杂的磁路另当别论。
张海2012 发表于 2013-6-14 19:53 | 显示全部楼层
我觉得测线圈电阻不好吗,不知道对不对额:lol
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-6-14 22:32 | 显示全部楼层
你能够确定“大概6,7,米长的线”,已经拆开,还不清楚匝 ...
谢谢maychang!明白了!
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-6-14 22:33 | 显示全部楼层
我觉得测线圈电阻不好吗,不知道对不对额
线圈电阻很小的。不好分辨。。你可以去试试的。。
张海2012 发表于 2013-6-15 04:59 | 显示全部楼层
并联个电阻在测测呢
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-6-15 10:47 | 显示全部楼层
并联个电阻在测测呢
并联个电阻不就更小了?
个人签名:不要激情,要坚韧。
42
