芯片已经开始向你**了。
4067|12
 楼主| ansi 发表于 2007-9-6 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中78L12后带TL431精密稳压,电路有时会发生哨叫.不知是否是负载过重的问题?
coldra 发表于 2007-9-6 10:41 | 显示全部楼层
除扬声器,蜂鸣器外,电路板异常声音一般是由接插件
有线圈元件等发出的,一般是接触或固定不牢所致
 楼主| ansi 发表于 2007-9-6 10:55 | 显示全部楼层
应该不是线圈发生的
线圈的只有电位器,没有其他有线圈的东东了,只有电阻,电容,二级管,稳压芯片,电荷泵芯片等
chunyang 发表于 2007-9-6 13:57 | 显示全部楼层
某些质量不好的电容会发声
IC是一定不会的。
smileage 发表于 2007-9-6 14:01 | 显示全部楼层
可能是电容哦
zhaohe2001 发表于 2007-9-6 16:29 | 显示全部楼层
也可能是运放发生振荡引起的
 楼主| ansi 发表于 2007-9-6 19:02 | 显示全部楼层
哨叫
电容是陶瓷电容和10UF的B型钽电容,运放振荡会发生哨叫阿.那得去查查
tyw 发表于 2007-9-6 19:44 | 显示全部楼层
独石电容会叫
风扇可控硅调速器里的那个电容,用了独石的会吱吱叫(低速时)
K.G.B. 发表于 2007-9-6 22:35 | 显示全部楼层
ic一辈子最多只能叫一声
iC921 发表于 2007-9-6 23:09 | 显示全部楼层
这么说,那一声就是"over"
chunyang 发表于 2007-9-7 01:14 | 显示全部楼层
IC最多只能放一次鞭**
    凡事有其根源。发声除了要有激励,关键是要有振动换能结构,即将电能转换成机械振动进而周期性的压缩空气才能发声,这是物理规律。电感的非密封线圈、带空气隙的铁芯、多层膜结构的电容等等才有这种发声的物理基础。
2973537 发表于 2007-9-15 22:22 | 显示全部楼层
大电流的功率管会想的!!!
edanzg 发表于 2007-9-15 22:28 | 显示全部楼层
芯片已经开始向你**了。
