MCU复位电路的疑问
8886|46
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-14 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
   小弟在使用MCU 的时候,对MCU的上电复位电路存在一些疑惑。
   上电复位电路目前常见的有两种
     1、使用RC延时复位
     2、使用专用的复位芯片,比如MAX810等。
   复位芯片一边提供的功能比较多,比如电压检测等。
   但是单纯从上电复位角度来说,两种方式哪一种更好一点?
dirtwillfly 发表于 2013-6-14 10:18 | 显示全部楼层
用专用复位芯片好一些,稳定有保证,但成本高
ayb_ice 发表于 2013-6-14 10:48 | 显示全部楼层
现在都内置了
huangxz 发表于 2013-6-14 11:52 | 显示全部楼层
外置的比较可靠。
NE5532 发表于 2013-6-14 12:07 | 显示全部楼层
复位芯片的边沿比RC出来的边沿好。
zwp0822 发表于 2013-6-14 12:34 | 显示全部楼层
当然是复位芯片好
如果一个简单的RC就能搞定的话别人干嘛还花那冤枉钱整个芯片?
+1  发表于 2013-6-14 12:40
yanwen217 发表于 2013-6-14 13:53 | 显示全部楼层
一个809价格在0.2元RMB左右,810是高电平复位,比低电平复位的809用的少些;在大系统上,大多都会加个809,安全性更高些。
杨爱林林 发表于 2013-6-14 14:44 | 显示全部楼层
学习了
liusensen 发表于 2013-6-14 14:46 | 显示全部楼层
专用复位芯片
sgj245609615 发表于 2013-6-14 15:19 | 显示全部楼层
同意复位芯片
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-14 17:53 | 显示全部楼层
谢谢您的指点。
理论上来说复位芯片要好点,只是不知道为什么还有人再用RC来做上电复位,故而有此一问
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-14 17:55 | 显示全部楼层
现在都内置了
谢谢您!
只是出于可靠性的角度,想外置一颗复位芯片或者RC。
但是这两种用法都很常见,不知道大厂都是怎么做的?
外置的比较可靠。
谢谢您!
外加一个复位芯片应该更好点吧
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-14 17:56 | 显示全部楼层
复位芯片的边沿比RC出来的边沿好。
谢谢您!
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-14 17:57 | 显示全部楼层
当然是复位芯片好
如果一个简单的RC就能搞定的话别人干嘛还花那冤枉钱整个芯片? ...
复位芯片肯定是比RC要好,但是RC复位一样有很多人在用,小弟不解才有这样的疑问
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-14 17:58 | 显示全部楼层
一个809价格在0.2元RMB左右,810是高电平复位,比低电平复位的809用的少些;在大系统上,大多都会加个809, ...
谢谢您!
要是大系统上用的都是复位芯片的话,小弟也不打算用RC复位了
学习了
O(∩_∩)O~
一起学习。
专用复位芯片
谢谢您!
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-14 17:59 | 显示全部楼层
同意复位芯片
谢谢!
chunyang 发表于 2013-6-14 18:46 | 显示全部楼层
供电如果波动较大,显然专用复位芯片更好,RC电路对于小于其常数的电源波动无法反应。
