没有飞线!
3505|15
 楼主| jinkuiwei 发表于 2013-6-14 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROTEL99SE制作PCB板时,导入网络表后,有些元件连接的飞线没有了是怎么回事?(有元件封装,但是就是没有了网络飞线!)困惑中...
tjzyh 发表于 2013-6-14 11:11 | 显示全部楼层
net网络不全吧
fastolf 发表于 2013-6-14 11:13 | 显示全部楼层
原理图封装与PCB封装管脚对应好没?导出网络之前DRC一下。。。
jjjyufan 发表于 2013-6-14 11:36 | 显示全部楼层
1:查看导入网表的时候有没有提示错误
2:原理图中器件的连接是否是“电器连接线”
 楼主| jinkuiwei 发表于 2013-6-14 11:44 | 显示全部楼层
都是二极管出问题,我看了一下,说原理图封装和管脚名称要与PCB封装的管脚名称一致,我都改成一样的,A K  这样子了,还是不行。郁闷。
 楼主| jinkuiwei 发表于 2013-6-14 11:45 | 显示全部楼层
1:查看导入网表的时候有没有提示错误
2:原理图中器件的连接是否是“电器连接线”  ...
已确认封装与原理图的一致没得错
 楼主| jinkuiwei 发表于 2013-6-14 11:47 | 显示全部楼层
1:查看导入网表的时候有没有提示错误
我直接更新PCB的,是有提示,但我觉得这么几个元件就没去理它,所有元件都导入了,这是那几个DO-41的二极管没有了网络。来火得很
mmuuss586 发表于 2013-6-14 12:06 | 显示全部楼层
看看有没错误提示。
jjjyufan 发表于 2013-6-14 12:12 | 显示全部楼层
根据提示 自己解决,
有提示错误,怎么能不理他呢?
forgot 发表于 2013-6-14 13:17 | 显示全部楼层
封装管脚号与原件管脚号对不上??
kagaobin 发表于 2013-6-14 14:31 | 显示全部楼层
原理图的元件封装和PCB元件库的元件封装都核对一下就好。注意改了的地方是库元件的管脚名,还是管脚编号。估计是改错位置了。
zmj2008 发表于 2013-6-14 16:35 | 显示全部楼层
这种情况主要看看网络问题和封装问题
Imakey 发表于 2013-6-14 20:26 | 显示全部楼层
这种情况我碰到过,我那个是因为元件的原图是我自己画的,元件的引脚放反了,也就是引脚有电气连接的一头放到元件图里面了;后来重新画原理图,更新PCB工程就行啦;我用的是AD10
星魂骑士 发表于 2013-6-14 23:40 | 显示全部楼层
按照提示好好找一下,找出问题分享下哦
lark100 发表于 2013-6-14 23:59 | 显示全部楼层
改原理图封装,重新生成网络表,再导入,试试
liuchunxiu317 发表于 2013-6-15 11:11 | 显示全部楼层
重新导入就可以
