TMS320VC5509A 晶振
2407|9
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-14 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在板子用的是无源12MHz晶振,设置波特率偏差较大,导致通讯不稳定。
请问 采用有源晶振需要注意哪些问题?
CPU内核1.8V,晶振的电压设置为多少呢?
谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-6-14 13:53 | 显示全部楼层
看看你的电容多大   TI官网上的开发板原理图中用的10pf的
上电后你可以拿万用表分别测测晶振两端的电压   应该是1V多些
也可以考虑换换晶振  有些晶振误差是很大的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhouwei0823 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-22 23:59 | 显示全部楼层
上电后你可以拿万用表分别测测晶振两端的电压   ...
TI官网上的开发板原理图(5509a)
可以共享不?
我没下载的到,谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-6-23 00:08 | 显示全部楼层
TI官网上的开发板原理图(5509a)
可以共享不?
我没下载的到,谢谢!
好的  哥们   周一我将会分享我搜集到的所有5509的原理图   供你参考
请注意查看本版周一新贴
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-23 00:12 | 显示全部楼层
请注意查看本版周一新贴 ...
先谢谢了,早点休息啊,呵呵!
hklove 发表于 2013-8-20 10:52 | 显示全部楼层
请注意查看本版周一新贴 ...
没有找见啊,能给下链接吗,哈哈
zhangmangui 发表于 2013-8-20 15:16 | 显示全部楼层
没有找见啊,能给下链接吗,哈哈
嗯  现在可以去下载了
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=601870&extra=
aichixiaobaicai 发表于 2015-1-4 17:04 | 显示全部楼层
顶一个
edishen 发表于 2015-1-28 23:04 | 显示全部楼层
晶振应与IO口的电压一致
zhangjin_comeon 发表于 2015-1-31 18:20 | 显示全部楼层
晶振要看IO的电平了   还有注意晶振的供电电压
