正弦波半波放大为何会失真
5446|19
 楼主| monking26 发表于 2013-6-14 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
将5k,0.8V正弦信号上半周放大5倍,尖峰处有凹槽。如果把0点抬高到2.2V再放大就不会失真。理论上讲半波放大也不会失真才对,求解是什么原因导致失真的
cpl_1 发表于 2013-6-14 14:04 | 显示全部楼层
贴个电路图、波形图 上来吧。
看描述好像是直流工作点问题。
liujuhuan 发表于 2013-6-14 14:13 | 显示全部楼层
用三极管放大的吧,应该是静态工作点选择的不对。
Lgz2006 发表于 2013-6-14 14:14 | 显示全部楼层
楼主让“电路线性”自身去切割半周。此时电路会有特殊效应出现,结果就会不再“讲理(论)了”
 楼主| monking26 发表于 2013-6-14 14:45 | 显示全部楼层
RJ314输入
 楼主| monking26 发表于 2013-6-14 14:47 | 显示全部楼层
把2.2基准接地时输出波形便会失真
cpl_1 发表于 2013-6-14 15:11 | 显示全部楼层
运放单电源工作需要加偏置电平,像图示REF2.2V,不然输入负信号时运放工作不正常,不能放大负半轴信号。
至于那个“凹槽”,不太清楚怎么回事,可能和运放内部电路有关吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lwm1368 + 1 确实啊!这个问题我也遇到过,一开始也不知.
查看全部评分
 楼主| monking26 发表于 2013-6-14 15:46 | 显示全部楼层
只要正半轴信号
william008 发表于 2013-6-14 16:48 | 显示全部楼层
你改成同相放大试试看。
因为AD8606的输入范围是最小是0V。如果电路中有任何干扰或误差,造成输入有个很小的负电压,比如-0.01V,运放有可能工作不正常了。
改成同相放大就不会有这个问题。
 楼主| monking26 发表于 2013-6-14 17:13 | 显示全部楼层
你改成同相放大试试看。
因为AD8606的输入范围是最小是0V。如果电路中有任何干扰或误差,造成输入有个很小 ...
同相的也试过了,一样的,在上升阶段,峰值附近凹进来一部分
maychang 发表于 2013-6-14 17:53 | 显示全部楼层
楼主电路,明明是要放大输入信号的负半周。使用单电源,运放输出只可能为正,反相放大器,显然输入必须为负输出才能为正。
运放在输入信号超出允许范围时,有可能出现“逻辑”错误,像是反相放大却变成同相,而且这种错误是信号的半个周期内,结果是造成奇怪的输出波形。
解决方法,最好是使用双电源,若必须用单电源,加适当偏置。
楼主只要输入信号的半周,不应该使用这样的电路,应该用精密整流电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wangjakn + 1 很给力!
查看全部评分
lijianming 发表于 2013-6-14 19:55 | 显示全部楼层
放大电源采用双电源供电
maychang 发表于 2013-6-14 20:46 | 显示全部楼层
放大电源采用双电源供电
用双电源,就无法实现楼主在8楼所说“只要正半轴信号”之目的了。
lark100 发表于 2013-6-14 23:57 | 显示全部楼层
放大器供电问题!!
cpl_1 发表于 2013-6-15 00:40 | 显示全部楼层
我这个说错了。是只可能放大负半轴信号。
jjeemm77 发表于 2013-6-15 08:35 | 显示全部楼层
放大器输出峰值边隙!…你把凹陷剖份折转180度后、再看效果!…哈哈!
jjeemm77 发表于 2013-6-15 09:37 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-6-15 10:41 | 显示全部楼层
是不是先上个波形, 让大家有点方向
jjeemm77 发表于 2013-6-15 10:53 | 显示全部楼层
负晷平岚 发表于 2013-6-15 13:15 | 显示全部楼层
