UT2416CV02核心板解析
1332|0
 楼主| ykl0429 发表于 2013-6-14 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT2416CV02核心板正在优惠中哦,欢迎前来询问!
产品名称:UT2416CV02核心板
产品简介
    UT2416CV02是一款专门面向手持终端设备、PDA、人机界面、自动售货机、广告*、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用邮票孔式设计结构,可直接焊接在地板上,其特点是尺寸小,功能全,焊接方便,功耗小,性能稳定。
    S3C2416无论从性能上,还是成本上都强于2440,是2440的最完美替代者。
S3C2416具有以下特点:
·ARM926EJ内核,主频400MHz
·支持DDR2、mDDR、SDRAM
·支持MLC NAND FLASH
·支持SD卡快速启动
·支持4个串口
·支持USB Device 2.0
·支持2D图像加速
·极低的BOM成本
产品功能特性
核心配置
CPU主频400MHz
DDR64M Bytes DDR2
Nand Flash2G Bytes MLC Nand Flash
结构参数
外部接口邮票孔
核心板尺寸52mm×45mm×2mm
引脚间距1.0mm
引脚数量184个引脚
板层6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点内置测试点
电气特性
输入电压3.3V~5V、3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
尺寸规格
参考底板外观
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司     更多产品信息可关注公司网站http://www.urbetter.com
