下面两个图中哪个图AB间布线电感大?
4212|11
 楼主| DISCUSSANT 发表于 2008-8-28 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边的图走线圆滑,但回路围的面积较大,根据电感的计算公式,回路面积越大,电感越大.<br />右边的图,走线曲折,但回路面积接近零,而根据布线经验,折线越尖,电感应越大.<br />假定左边的图和右边的图走线总长相同,那么,哪个图的布线电感大?谢谢!
discussant 发表于 2008-8-30 14:22 | 显示全部楼层
希望有人能帮忙解惑,谢谢!
JPL1007 发表于 2008-8-30 14:34 | 显示全部楼层
我认为左边的电感大,再看看其他大侠的说法..
jokeking 发表于 2008-8-31 19:10 | 显示全部楼层
肯定是左边,主要看闭合面积
xwj 发表于 2008-8-31 20:34 | 显示全部楼层
哈哈哈,右边是无感绕法
discussant 发表于 2008-9-10 15:28 | 显示全部楼层
多谢!
jsh2004 发表于 2008-9-11 14:56 | 显示全部楼层
学习。。。
discussant 发表于 2008-10-25 14:39 | 显示全部楼层
那么我们常说的要防止走线拐角太尖(形成电感)是什么意
discussant 发表于 2008-11-7 08:25 | 显示全部楼层
请问锐角的走线方式到底有什么危害?
电感大?
xwj 发表于 2008-11-7 08:46 | 显示全部楼层
无感只是对于低频(集总参数)来说的,对于高频,完全是
建议LZ先去搜索“微带”相关知识看看<br /><br /><br />另外,除了电气参数的影响,还有加工工艺问题:<br />PCB腐蚀时锐角容易残余腐蚀液,造成过度腐蚀,这对于很细的线就是大问题了....
discussant 发表于 2008-11-7 09:23 | 显示全部楼层
楼上高手啊,谢谢!
hgjinwei 发表于 2008-11-8 19:04 | 显示全部楼层
电流是电子流动形成的,
