怎么给铅酸电瓶充电
2059|14
 楼主| logokfu 发表于 2013-6-14 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车里面的电瓶,想用稳压电源直接充电,对这种电池充电特性不是很了解,
12V6Ah的电瓶。
我用电源机充的话,用恒压限流充电方式么。  如果充电的话,电压调多高是标准呢。
yytda 发表于 2013-6-14 19:47 | 显示全部楼层
14.2V    600MA
jjjyufan 发表于 2013-6-17 10:48 | 显示全部楼层
额定电压的1.2-1.25倍(12V*1.2=14.4V)
额定容量0.1C充电
hwx1688 发表于 2013-6-17 15:00 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!!!
jjeemm77 发表于 2013-6-18 11:46 | 显示全部楼层
路过、飘过!…
forgot 发表于 2013-6-18 12:46 | 显示全部楼层
电池充电一般先恒流再恒压
如果不能限流  建议开始电压调低点
airwill 发表于 2013-6-18 16:12 | 显示全部楼层
怎么给铅酸电瓶?
你看, 很久以前, 人家是一个变压器, 带个二极管桥就在充电了.
怎么做, 就看你的具体要求了, 安全? 可靠性? 保护和充满自动切断?
xiaolong120 发表于 2013-6-18 21:30 | 显示全部楼层
找一下相关的规格书吧,涉及安全问题不要随便找电源充,可能会把你的电池充坏的
 楼主| logokfu 发表于 2013-12-20 19:22 | 显示全部楼层
怎么给铅酸电瓶?
怎么做, 就看你的具体要求了 ...
就是临时从以下而已。
戈卫东 发表于 2013-12-21 16:34 | 显示全部楼层
用2596啥的搭一个14V电源。。。。。。
oneday45 发表于 2013-12-21 16:55 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-12-20 19:22
就是临时从以下而已。
那随便接个13.5V的电压充电就可以了。
wf.yang 发表于 2013-12-21 18:13 | 显示全部楼层
我都是大电流充到13.5V,然后小电流充到13.8V,然后静置一天再用。
 楼主| logokfu 发表于 2013-12-21 18:48 | 显示全部楼层
为啥要静置一天
 楼主| logokfu 发表于 2013-12-21 18:49 | 显示全部楼层
电池充电一般先恒流再恒压
如果不能限流  建议开始电压调低点
可以限流,我用电源机,带有限流调节旋钮
wf.yang 发表于 2013-12-21 18:55 | 显示全部楼层
我不知道原因。刚刚充完电就用,发现电压下降的比较快。
